Отключить ориентацию по листу у аннотативного МТЕКСТА
Геодезист
г.Новосибирск
Если посмотреть на дамп любого объекта, видно, что параметр "HasExtensionDictionary" имеет свойство "read only", то есть средствами COM от связи с приложением объект не избавить. Выход - стирать старый объект и создавать на его месте новый (entmake). По-моему, так.
Геодезист Регистрация: 16.08.2009
г.Новосибирск
Печать в pdf. Как убрать отключить создание комментариев? | Волк Ларсен | AutoCAD | 5 | 30.08.2017 17:52 |
Как отключить в autocad 2013 перемешение при помощи клавиш Ctrl+Up, Ctrl+Down, Ctrl+Left, Ctrl+Right, | dima0324 | AutoCAD | 5 | 20.06.2017 17:08 |
Как отключить автосохранение для отдельно взятого файла | kp+ | AutoCAD | 11 | 25.10.2016 17:13 |
Как отключить учет собственного веса конструкции в Robot? | Yujeene | Robot | 2 | 28.11.2012 22:12 |
AutoCAD 2011. Почему в редакторе МТекста изменение высоты мтекста, воспринимается как изменение его масштаба? | Kostinok | AutoCAD | 5 | 07.11.2011 17:02 |
