Как в этом убогом DesignCenter от AutoCAD2005 что-нибудь пре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в этом убогом DesignCenter от AutoCAD2005 что-нибудь пре
Непрочитано 11.07.2004, 12:56 #1
Torero
Как в этом убогом DesignCenter от AutoCAD2005 что-нибудь пренести?
Мышкой перетащить не получается(рисует запрещающий знак)
Пробовал: Copy-add - тоже не работает...
Пробовал перенести размерный стиль...
Пишет, что размерный стиль добавлен, а он не появляется...
И где храняться настройки по умолчанию размерностей?
Хочется подправить один раз, а не в каждом чертеже менять переменные.
Непрочитано 11.07.2004, 17:23 Re: Как в этом убогом DesignCenter от AutoCAD2005 что-нибудь
vk
сисадмин
Самара
Все работает. И перетаскивание мышкой и двойной щелчек и контекстная менюха.... И все что тащится - все появляется. Может быть, русификатор кривоват?
Сообщение от Torero
Это Вам шаблоны (Template) надо использовать. И создавать новый чертеж из шаблона.
vk вне форума
Непрочитано 11.07.2004, 19:55
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемый Torero - vk абсолютно прав, все работает прекрасно, ищите проблему
по месту - переустановите AutoCAD, на худой конец для проверки установите
Trail version (30 - дневную). DESIGN CENTER - прекрасная штука, даже для опытных пользователей, а особенно для людей неумеющих программировать и не очень знакомых с программой, как тут у нас говорят "Это лиммузин для бедняка".
Startrek вне форума
Непрочитано 11.07.2004, 23:40
Torero
Все по-старому, каr я и говорил...
Руссификатора - нет. скорее паленая версия... На него даже tкспрессы не хотят ставиться... Точнее все проходит нормально а експрессы- не работают...
Может какая сторонняя прога есть, которая переносит все?
Непрочитано 12.07.2004, 03:06
vk
сисадмин
Самара
Экспрессы можно попробовать поставить ручками. Перетащив ихнюю папку и файлы меню acetmain.mnu и acetmain.mnl из 2004 в соответствующие расположения в 2005. Прописать доплнительно путь на папку с Экспрессами и загрузить acetmain.mnu. После такой операции Экспрессы работают, хотя и слегка ругаются при загрузке.
Если степень "палености" (а вернее, криворукости типа хацкеров/копировальщиков) велика - то совсем не факт, что это единственный глюк. Наверняка есть еще.
А чем АКАД с Виндой плохи?
Кое что можно перетащить через буфер обмена, копируя примитивы из одного чертежа и вставляя в другой.
Кое что тянется при вставке листа (Layout) из шаблона (Template).
Сразу все - вставляйте чертеж-оригинал, где задействованы все слои, типы линий, стили... в общем, все что нужно, в рабочий чертеж как блок. Блок можно удалить, а лишнее потом аккуратно подчистить (Purge)....
Если уж и это не работает - то простите.... В такой среде работать - себе дороже.
vk вне форума
Непрочитано 12.07.2004, 14:10
Torero
Я так и делал, установкой - копировал файлы, загружал acetmain.mnu, прописывал путь,
иконки появились, но не все, менюха появилась и не работает ни одна функцияя,
ссылаясь на неизвестную команду... Даже все приложения из их папки загружал - ничего
в результате... Даже китайские экспрессы скачал - тоже. Хотя, по сути менюшка и
панельки должны после исталл. сами появляться (АВТОКАД 2002).
А експрессы нашел на диске "Автокад 2005"... Английские...
Только два нашел... На счет кривизны - вроде солидная компания диски штампует..
Хотя это не оправдание. Другой вопрос, где найти нормальный АвтоКАД? Качать
из нета - не подходит, покупать - тоже не выход, можно на такой же нарваться.
Посмотрю еще когда на работу выйду, там Автокад 2002 есть, посмотрю там работу
DesignCenter, вроде там получается(со слов)...
Фактически, мне только эти размерности(стиль) переносить надо...
Придется пробовать через Template, возможно это будет даже лучше... Но напрягает тот факт,
что найдено уже два глюка...
Непрочитано 12.07.2004, 15:32
KSI
Калининград
Экспрессы от 2005 и не должны работать в 2002.
KSI вне форума
Непрочитано 12.07.2004, 20:55
Torero
Экспрессы 2005, и автокад 2005.
Хотя насчет первого - у меня сомнения, но нашел их на диске с Автокадом 2005
Непрочитано 12.07.2004, 22:21
Garbag
Ничего более умного чем купить другую версию "пиратки" и не посоветуешь.
Поставьте АКАД только в английском варианте - часто это помогает - потому что кривые руссификаторы рубят команды.
Переставьте АКАД с чисткой реестра и сносом всех возможных упоминаний и настроечных файлов АКАДа.
Если нужна триал-версия- попробуйте купить "Библию пользователя - 2004" - на прилагаемом к этой книге диске есть версия АКАДа.
Удачи!
Garbag вне форума
Непрочитано 12.07.2004, 22:51
vk
сисадмин
Самара
Нет слов... Одни буквы...
vk вне форума
