подскажите дурачку
студент
ГОРОД
студент Регистрация: 22.05.2007
ГОРОД
для растянутых то понятно сразу, а вот для растянуто - изгибаемых - не понятно.
На нижний пояс фермы приложена распределенная нагрузка. Усилие в этом стержне 392кН, а максимальный момент в середине этого стержня -10кН*м. Так как мне проверить его на прочность? |
ГОРОД
у меня элемент состоит из 2 уголков 100*75*8, для них Wмин=22,78см3, А=26,8см
Усилие в этом стержне 392кН, а максимальный момент в середине этого стержня -10кН*м. 392/26.8 + 1000/22.78 = 58.525кН/см2 но ето бред помойму. Или я с размерностью гоню? В снипе предлогают использовать с=1,67 392/26.8 + 1000/(22.78*1,67) = 40,943 кН/см2 эти значения больше R=19,95 кН/см2 Где моя ошибка? |
ГОРОД
Усилие в этом стержне 39Тс, а максимальный момент в середине этого стержня -1Тс*м. 39/26.8 + 100/22.78 = 5,8Тс/см2 но ето бред помойму. Или я с размерностью гоню? В снипе предлогают использовать с=1,67 39/26.8 + 100/(22.78*1,67) = 4 Тс/см2 эти значения больше R=2 Тс/см2 Где моя ошибка? Все перевет в тонны |
Возможно я бы так тоже посчитал бы на скорую руку, но это не совсем корректно, т.к. здесь приходится учитывать понижающий момент от растягивающей силы. В принципе уравнение для данной схемы уже наверное есть, вывод не сложен во всяком случае. Но вот как учесть пластическую стадию работы, тут сложнее,.... да и надо ли?
если твоя схема соответствует СНиПу, то расчет у тебя правильный, (значения A, W и т.д. остаются на твоей совести), во всяком случае размерность ты соблюдаешь правильно. Но в данном случае я бы не оперался на лировские расчеты. Как мне кажется тут больше подходит схема Эйлера, только тут сила растягивающая.
ГОРОД
1 На рисунке в посте 1 усилия от одного загружения, ниже я привел общие усилия
2 в нижнем поясе уголки и так полкой в низ, с кеф согласен. Про W не понял, поясните пожалуйсто, из-за чего может измениться? 3 Сталь Вст3кп R= 210МПа Но расчет верен? |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Сечение нарисуйте, завтра в полдень дам ответ, когда на работу приду.
Уголки ведь могут быть соединены по разному и так [ и так ∏ и так ┴. При приложении нагрузки к нижнему поясу устойчивость плоской формы изгиба практически всегда оказывается обеспечена, да и проверять ее нужно только для [ и только если продольная сила относительно мала.
ZZH |
Подскажите по Archicad | Evokol | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 26.01.2007 09:03 |
Подскажите мероприятия по учету сейсмики | Гоша | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.04.2006 22:06 |
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.04.2005 08:47 |
Подскажите профи | Elena | AutoCAD | 17 | 25.11.2004 12:03 |
подскажите в каком Автокаде вы работаете? | kate | AutoCAD | 15 | 25.02.2004 15:09 |
