Как покрасить главный стержень сборки?
проектировщик
Калининград
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
У меня вопрос. А что такое "главный стержень сборки"?
P.S. Похоже понял о чем речь. В шаблоне Weandrevit есть параметр проекта для несущей арматуры "Орг.ГлавнаяДетальСборки" , который предназначен для определения количества изделий. И вы хотите, чтобы при значении этого параметра "Да", стержень был выделен цветом, отличающим его от остальных стержней. За цвет арматуры в зависимости от вида отвечают материал и подкатегория. И то, и другое в стандартном варианте можно менять только вручную в свойствах типа стержня. Соответственно при изменении этих параметров цвет меняется у всех стержней и выделить один стержень не получится. Единственный вариант, который мне приходит на ум, с выделением цветом - это сделать спецификацию несущей арматуры, в которой создать фильтр по параметру "Орг.ГлавнаяДетальСборки" , чтобы другие стержни в спецификацию не попадали. При выделении строк в спецификации в модели эти стержни будут так же выделены и подсвечены цветом выделения. В принципе визуально контролировать главные стержни так вполне можно. PPS. Задавайте вопросы поточнее, а то я не сразу догнал о чем речь. Тут не все работают в текущих шаблонах Weandrevit. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Спецификация "КЖ_Спецификация сборочных единиц" уже оказывается и есть такая спецификация, которая нужна для выделения главных стержней. По сути в эту спецификацию как раз только эти стержни и попадают, а не сами изделия. И если выделить ее строки, то в модели будут подсвечены главные стержни. Только еще надо, чтобы в параметре "Марка.Изделия" был знак "-". Последний раз редактировалось Nels, 28.12.2017 в 10:30. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Nels, всё проще, можно просто создать "Фильтр графики" для "Несущей арматуры" по условию "ГлавнаДетальСборки - равно - Да". Уже ответил на этот же вопрос на форуме Автодеска.
ALEKSEMANDR остается только посоветовать нормально формулировать вопросы, а заодно - не дублировать один и тот же вопрос на разных площадках, а то как-то не по-человечески получается.
Мой блог по Revit |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель | alexey128 | AutoCAD | 71 | 23.01.2023 17:52 |
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 | Rodomir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 08:08 |
Проблема с адаптацией быстрых свойств | Teftelia | AutoCAD | 2 | 06.06.2013 21:53 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
