Два лица в графе представителей в актах скрытых работ
РД-11-02-2006, не? В частности, там есть "иные лица", в которых можно вписать этого самого второго инженера. Либо сделайте одного представителем застройщика, а второго - представителем застройщика, отвечающим за строительный надзор.
Ох, попутал застройщика с подрядчиком, у того сразу два лица в бланке АОСР точно есть. Поэтому пишите второго инженера в "иные лица", с ссылкой на приказ, и форму бланка утвердите у лица, которое будет проверять ИД. Иначе один фиг будете переделывать все тома ИД, потому что что-нибудь да не понравится проверяющему, особенно если это госзаказчик. А так - раз утвердите, и потом сможете апеллировать к тому, что "форма была вами же утверждена!"
----- добавлено через ~11 мин. ----- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 г. Москва "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" https://rg.ru/2010/07/27/kontrol-dok.html |
В какой последовательности подисывают акты скрытых работ? | duke | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 10.07.2023 15:33 |
Как подписывать акт скрытых работ в одностороннем порядке? | vasay | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 27.09.2017 19:06 |
Гипсокартон-акты скрытых работ | Vans_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 05.05.2016 15:55 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Акт освидетельствования скрытых работ. | Гравитатор | Разное | 21 | 23.12.2008 14:30 |
