Переопределение блоков. Глюк.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переопределение блоков. Глюк.
Непрочитано 14.02.2018, 11:50 #1
JKF
Здравствуйте форумчане!
Есть чертёж, в котором используются блоки с именем "МеткаЛинии_2".
Как мы видим на картинке, текст атрибута не перекрывает линию, находящуюся за ним. Задача стояла сделать так, чтоб перекрывал.
Есть палитра инструментов, которая содержит блоки из чертежа "blocks.dwg" на общем ресурсе.
Отредактировал блок "МеткаЛинии_2" в "blocks.dwg" - сделал текст атрибутов многострочным и добавил скрытие заднего плана.
Теперь когда беру из палитры этот блок и вставляю в чертёж, то всё отображается должным образом.
Теперь чтобы все имеющиеся блоки в чертеже приняли новый вид, я выполняю переопределение:
После этого происходит что-то не понятное. Где-то блоки отображаются как надо, т.е. перекрывают линии на заднем плане, а где-то - нет.
Пробовал и другие способы переопределения: через "Центр управления", через сохранение блока "ПБЛОК" в новый чертёж и вставку "ВСТАВИТЬ" в целевой.
Регенерация, _AUDIT, ОЧИСТКА - делал. Пробовал скопировать всё и вставить в новый чертёж. Но после этого приходится опять переопределять блок и он так же себя ведёт.
Слои блоков одинаковые, слои линий (которые должны перекрываться) тоже.
Подкиньте, пожалуйста, свои идеи, что ещё можно сделать. Или может я чего-то упускаю при обновлении блоков.
С Уважением, Евгений.
ID:	199167  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199168  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199169  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.02.2018 в 12:28.
Непрочитано 14.02.2018, 12:28
1 | 1 #2
_.attsync ?
Непрочитано 14.02.2018, 12:37
1 | 1 #3
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Так перенеси все блоки на верх. _draworder
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 07:01
JKF
Спасибо, помогло.
Причём помимо этого нужно было еще зайти в редактор блока на целевом чертеже и нажать сохранить блок.
В итоге получился такое процесс:
1. Переопределить блок.
2. Зайти в режим редактирования блока и сохранить его.
3. Выделить все блоки и переместить их на передний план с помощью _draworder.
JKF вне форума
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Переопределение блоков в нулевой слой Суханова AutoCAD 7 20.11.2006 09:12
