Необходимо решение: выдавило сваи фундамента опоры ЛЭП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимо решение: выдавило сваи фундамента опоры ЛЭП
Непрочитано 28.02.2018, 14:31 #1
Дима061986
Подскажите техническое решение для устранения проблемы.
Выдавило 2 сваи из 4 у фундамента под опорой ЛЭП, грунты пучинистые, регион - Якутия, объект был построен в 2010 году.
Непрочитано 28.02.2018, 14:48
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
гл. 7 "Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения".
B0RGiR вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 15:12
Komplanar
Откапывать на величину промерзания и заменять грунт на непучинистый.
Komplanar вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 17:21
OSPV
Инженер
Благовещенск
В августе сваи на место сядут
В Якутии? Много копать придется.
OSPV вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 18:24
Komplanar
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
1) До августа тянуть не стоит, весной самое пучение - сверху вода подтаивает, снизу подмерзает, и начинается специфичное веселье под названьем "булгуняхи".
2) Ну на величину оттаивания. Причём даже не факт, что там вечная мерзлота, да ещё залегающая близко к поверхности да с нормальным температурным режимом. Мало того, что Якутия большая, так из личного опыта - пара относительно свежих геологических отчётов из городов в районах с формально вечной мерзлотой неиллюзорно показывают таяние этой самой вечной мерзлоты в верхних слоях... Так или иначе - замена грунта в слое сезонного промерзания.
Непрочитано 28.02.2018, 19:45
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Рыть глубокие котлованы не лучший вариант. Во первых потому, что можно ненароком нарушить температурный режим ММГ, если таковой имеется, а работы как раз придётся вести летом и ручным способом. Во вторых можно заработать существенные деформации действующей опоры ВЛ освободив стволы свай от грунта.
Если уж и заменять грунт то пожалуй на небольшую величину на участке с минимальными отрицательными температурами и максимальной интенсивностью пучения (0,5-1 м).
B0RGiR вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 20:14
TVN
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
Выдавило 2 сваи
Это на одной опоре или на всей ЛЭП?
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 20:31
Дима061986
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
вроде пока на одной
Дима061986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 20:33
Дима061986
фото
Непрочитано 28.02.2018, 22:48
v.psk
Псков
Ну, пожалуй причину установили точно- силы морозного пучения. На этапе проектирования можно было бы заложить бн сваи с уширением например.
Предлагают варианты для уменьшения этих сил, наряду с заменой грунта можно предложить и облейку / обмазку для снижения трения.
Изменить тепловой режим? ... Как у нас утепляют мелкозаглубленный фундаменты... Не уверен в эффективности...
Изменить НДС... Пригрузить... Наверное плохой вариант...
Усилить доп сваями, длиннее или с уширением?
Наверное каких то конструктивных мероприятий хватит, раз уж выперло одну сторону только... Как теперь вернуть проектное положение, ждать чтоли?
v.psk вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 23:02
Podpolie
Мало, что ли по России кривых опор ЛЭП. Это нормально, стоят.... А так опоре уже 7 лет, пора чинить. Забейте (забурите) рядом сваи и включите их в работу через мет.связи с выдавленными. На нормальных сваях переделать опорные башмаки, что бы выровнять крен. Обваловку сделать. Но для этого надо напругу на линии отключать, а пойдут ли на это? Надо уложиться в 1.5-2 месяца, такой кажется в Якутии более-менее теплый сезон.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Да, еще стоит выяснить, что за сваи, не порвало ли их по стволу (на всякий случай). Если обычные гражданские, не мостовые или гидротехнические - запросто. Но такое редко бывает, чаще ростверки поднимает в сильные морозы при простой анкеровке - заводке выпусков в тело бетона.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 23:44
1 | #12
TVN
вроде пока на одной
То есть морозное пучение действует избирательно? Может опору кто-то сглазил?
Там рядом елочки растут, а на мерзлоте елочки растут?
Поднимайте инженерные изыскания, исполниловку по сваям,внимательно изучите эти покалеченные сваи и только потом переходите к изучению морозного пучения.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2018, 00:00
Дима061986
Есть еще вероятность того что строители в тихаря сваю рубанули
Есть вероятность того, что на этапе строительства сваи рубанули
Могли на этапе строительства и сваи подрубить
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.03.2018 в 10:49.
Непрочитано 01.03.2018, 01:59
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Предположение из разряда фантастики, перестали забивать сваи при соответствующем отскоке молота, а работы производили в летний период, и дошли только до слоя в котором вода может находится в двух агрегатных состояниях (вода и лед) не заглубились в вечную мерзлоту, а где то на границе (в отличие от двух других опор похоже), ну и далее за счет морозного пучения начало выдавливать сваи наверх (хотя если висячие сваи то возможно и пучение выдавливает сваи трением по боковой поверхности - самый проблемный вариант). Пригрузом на конструкцию и в уровне дневной поверхности ничего не добьешься, так как для таких мачт ветер, лед на тросах и обрыв тяжей основная нагрузка, а сваи на горизонтальные нагрузки не работают, в один прекрасный момент просто переломятся.
Кстати еще как вариант, что тоже нельзя отрицать, сваи не держат выдергивающую нагрузку, тогда это уже другой случай совершенно.
Мое предложение , как вариант для морозного пучения, выкопать котлован, разбить бетон свай и устроить подземный ростверк между 4-мя сваями который своим весом и размерами будет компенсировать морозное пучение и горизонтальные усилия. Глубина котлована будет зависеть от несущей способности сваи на изгиб как консольной колонны. От деформаций уже произошедших не избавишься, но избежишь дальнейшего выпирания свай и возможности хрупкого разрушения свай от поперечной силы.
В случае если сваи не выдерживают выдергивающую нагрузку (а это зависит от геологии и типа мачты), то ростверк который повяжет сваи это решение проблемы.
Кстати а какая опора? Обычная или Натяжная, нагрузки на одну и другую сильно различаются.
Offtop: И да, я бы сначала проверил не геологию и все что связано с фундаментами а происходили ли обрывы тяжей или кабелей на трассе непосредственно около данной опоры, это экстремальный случай нагрузки и из за обрыва возможно выдернуло сваи а потом мачта села обратно, что похоже на правду согласно тому какой зазор между гайкой анкера - окончанием резьбы и плитой опирания пояса.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 01.03.2018 в 02:12.
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2018, 11:09
Дима061986
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Свая промежуточная П220-3, сваи по проекту были опускные 10м. Заполнение пазух по проекту шло известково-песчаным раствором.
чертежи по рд
Тип файла: pdf Опора № 279 фунд.pdf (70.0 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.03.2018 в 11:22.
Непрочитано 01.03.2018, 19:31
olf_
негодяй со стажем
Буровая свая.
Что ж Вы хотели? При самом лучшем раскладе удерживающая сила меньше или равна касательным силам морозного пучения. Плюс ветерок и результат очевиден.
А может и раствор вовсе не добрался до нижней половины, если сначала погрузили сваю затем лили раствор.
Последний раз редактировалось olf_, 03.03.2018 в 08:34.
olf_ вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 21:47
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Короче самый надежный вариант - продублировать сваи и завязать их с элементами опоры. В таком случае не надо танцевать с бубнами и гадать где сваю могли отрубили варвары-строители и где раствор кроты прогрызли.
А так если свая проектная, то одна СОУшка могла бы проблему решить без привлечения лопат и тяпок.
И кстати свая на место уже не вернется, она вмерзает ниже глубины оттаивания и фиксируется после каждого сезонного цикла.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 01.03.2018 в 21:56.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 22:34
Saur
Известково-песчаный раствор применяют в таких условиях??? И какой марки растворчик получается?
Saur вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 06:44
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
п. 6.3.11 а) СП 25.13330
марка не нормируется, нормируется только состав для приготовления при котором проводились испытания - прим. к табл. В.3 СП 25.13330, табл. 3.1 "Рекомендации по устройству свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах".
можно и помёт куриный залить ежели испытания имеются.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 08:27
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
засверлить рядом скважину. Туда винтовую сваю, к свае и к опоре - трос на талрепе
Axe-d вне форума
Покритикуйте решение по устройству фундамента вокруг существующего подвала irq07 Основания и фундаменты 14 03.04.2013 12:47
Возможно ли заземление конструкций башни связи через сварку без нарушения её сборности? Такое решение необходимо и достаточно? Недоинженер Электроснабжение 2 15.08.2012 17:36
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. sinner Железобетонные конструкции 2 09.06.2011 17:03
Пример расчета свайного фундамента под опоры ЛЭП FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.01.2010 20:38
Отделение печного фундамента от основной ленты - необходимо? gluhar Основания и фундаменты 14 27.09.2008 15:49
