Naviswork Simulate. Не работает строка запроса в Data tools.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Naviswork Simulate. Не работает строка запроса в Data tools.
Непрочитано 07.03.2018, 15:16 #1
Азат
Autodesk NavisWorks Simulates 2018.
Есть свойство с уникальным для меня значением. Само значение не уникальное, может повторятся несколько раз но внутри той позиции которые мне надо объединить. Т.е. теоритически при выборке результат для меня будет достаточным.
CVS файл выгруженный с 3Д по этой позиции
Пример.zip
Создал файл, по которому симулэйт должен найти эту позицию и присвоить ему новое свойство.
Line+zone.xlsx
Попытался сделать несколько разных способов, не ищет и не формируется новое свойство. Никак
Что делаю не так?
UNDO не работает Клетчатый AutoCAD 2 17.02.2014 10:37
Не работает команда blockreplace в Express Tools Роман Амосов Программирование 1 04.12.2013 18:31
Подскажите, на что работает шпилька? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 18 25.09.2013 14:39
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
Civil 3D 2012 Rus - Express Tools - Не работает часть команд Кочетков Андрей Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.03.2013 20:43
