Стоит ли усилят колонны в зоне продавливания или оставить как есть ?
Астана
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Это рекомендация. Кстати в старых нормах при расчете на продавливание не учитывали момент из-за этого если поставить колонны на край плиты она проходила по продавливанию, а по новым СП из-за учета моментов не проходит.
Благовещенск
Возможно, но ТС нам пока не сообщил, делал ли он расчет, и какой получил результат. И учитывал ли он отпор скального грунта 2,2 МПа.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Есть ли сборные жб колонны с сечением 550х550 мм? | Aliya02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.05.2017 09:58 |
У кого нибудь есть возможность посчитать базу колонны? | kisch_ | Металлические конструкции | 8 | 13.08.2013 22:59 |
Стоит ли приобретать "Лиру", если уже есть СКАД? | dermoon | Расчетные программы | 29 | 12.09.2005 11:49 |
