Циркуляция ГВС в МКД
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Циркуляция ГВС в МКД
Непрочитано 13.03.2018, 10:48 #1
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Подскажите, уважаемые сантехники, будет ли результат, если выполнить циркуляцию горячей воды в подвале жилого МКД при нижней разводке. ТСЖ предлагает поставить насосы на закольцовке ГВС в подвале.
Непрочитано 13.03.2018, 10:57
ShaggyDoc
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Результат будет. Даже два:
1. Будете платить еще и за электроэнергию, поедаемую циркуляционным насосом.
2. Будет иметь может на один градус более теплую воду.
Чтобы обеспечить необходимую температуру ГВ у кранов закольцовки в подвале недостаточно. Все равно сливть придется остывшую воду в стояке. Надо делать правильную схему - циркуляция через стояки с полотенцесушителями (на них же разбор), объединение вверху циркуляционных трубопроводов и опуск одним стояком к насосу.
Если ПС нет (на отоплении), то надо объединять стояки ГВС в один опуск. Вот тогда результат будет. Но в деньгах надо еще посчитать, что обойдется дешевле - электроэнергия или сливаемая вода. Она ведь не вся бесполезно сливается.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 11:18
juri18
Инженер
А естественной циркуляции в этом случае не будет достаточно?
juri18 вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 13:41
ShaggyDoc
Естественная циркуляция происходит за счет разности плотностей воды. На подъемной ветви вода остывает и это создает отрицательное гравитационное давление.
На опусконой - положительное и остывание способствует циркуляции.
Если очень точно все рассчитать - можно получить какой-то небольшой объем. А он должен быть до 40% от разбора. Т.е. эффекта не будет. Остынет немного меньше, только и всего.
Это уже пытались делать в 9-этажках, когда не было бесшумных насосов.
Непрочитано 13.11.2019, 13:45
stas_org
Самара
Добрый день!
Ситуация такая- МКД 9-ть этажей, чердака нет. 7 стояков ГВС в секции.
Так как чердака нет, то СП30 предписывает разводку устраивать под потолком последнего этажа. Что категорически не хотят покупали квартир.
Почему нельзя сделать обратный стояк Т4 рядом со стояком Т3 в каждой квартире, а разводку объединять по подвалу?
Почему СП30 так категоричен в этом вопросе, или может есть варианты закольцевать Т3 и Т4 по каждой квартире без прокладки перемычек по потолку в отдельный стояк Т4?
stas_org вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 15:19
ShaggyDoc
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Потому, что в таком случае требуемой циркуляции на будет. Так делали до 80-х годов и толку было мало. Много отдельных стояков, да еще с непредсказуемым разбором увязать гидравлически невозможно.
Потому разработали и стали применять "секционную" систему циркуляции.
Непрочитано 14.11.2019, 10:51
stas_org
Самара
Спасибо за ответ!
Я не специалист по ВК, но ведь сейчас множество всякой автоматически регулируемой техники, регуляторы давления, клапана и.т.д.
К тому же в зданиях до 4-х этажей это не запрещено СП30, а на оборот, только так и предписывает делать.
stas_org вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 12:03
ShaggyDoc
Вся эта буржуйская автоматика на нашей воде выходит из строя через 2-3 года
Непрочитано 19.06.2020, 17:14
stas_org
Самара
В 20-х годах возникает другая проблема
5.4.8 Прокладку разводящих сетей трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного покрытия, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком нежилых помещений верхнего этажа
Квартира - целиком жилое помещение (по жилищному кодексу), распланировать так, чтобы хотя бы часть этой перемычки не находилась в квартире - не возможно
Получается (по СП30) - чердак обязательное условие для МКД выше 3 -х этажей????
stas_org вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 09:24
ShaggyDoc
Да, но только с мозгами сочинителей СП. Вместо жилых комнат пишут жилые помещения. Но других "писателей" теперь нет.
Стояки ведь тоже разводящие трубопроводы, да еще и идущие транзитом через все этажи. Их тоже нельзя в "жилых помещениях (по жилищному кодексу)" делать.
Но с циркуляцией ГВС проще - это не разводящие, а сводящие трубопроводы
Непрочитано 22.06.2020, 10:00
stas_org
Самара
По этому поводу нашел только это:
5.2.3 Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, узлы учета потребления холодной и горячей воды, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. В зависимости от местных условий, технологии производства в системе внутреннего водопровода допускается предусматривать запасные (аккумуляторные) и регулирующие емкости.
stas_org вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 11:26
Доброго времени суток. В хрущевке планируется капремонт в т.ч. системы отопления и ГВС. Идет процесс проектирования. Предлагали проектантам предусмотреть рециркуляцию ГВС, но они отвечают, что повысится нагрузка и не хватит мощности бойлеров. Подскажите, есть ли какой то выход из этой ситуации. Может объединить ГВС с одной из ветвью системы отопления (пустить ГВС вместо теплоносителя), на которой сейчас полотенцесушители санузлов и на обратке радиаторы кухонь, если при этом для снижения нагрузки вместо чугунных радиаторов кухонь поставить менее энергоемкие, например, те же полотенцесушители? Или подскажите еще какой то вариант.
19710715 вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 15:13
freese
ingénieur
Сообщение от 19710715 Посмотреть сообщение
Циркуляцию они и так обязаны выполнить, о какой дополнительной нагрузке речь?
freese вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 15:24
Немного неверно написал. Рециркуляцию предлагалось сделать вместе с подключением имеющихся полотенцесушителей на ГВС. Сейчас они на отоплении.
19710715 вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 15:38
freese
ingénieur
Тут может проблема не в нагрузках (не такая уж она и большая для добавления пс), а в растрате бюджетных средств. "Капремонт" не предполагает конструктивного изменения чего-либо, "как было так и сделайте"... конечно если в ТЗ нет каких-либо дополнительных требований.
freese вне форума
