Как обойти ограничение на горизонтальное перемещение крановых путей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обойти ограничение на горизонтальное перемещение крановых путей.
Непрочитано 17.03.2018, 23:51 #1
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Добрый день.
Допустим, есть каркас, высота 99м, с мостовым краном в режиме работы 7К, 400т.
по СП 20 приложение Д, таблица Д.3 максимальное горизонтальное перемещение от тормозной нагрузки составляет h/2000=40мм.
На западе на одну опору мостовых кранов ставят горизонтальные ролики, на другую сторону - колеса шириной 500мм, что позволяет
увеличить допустимые перемещения крановых путей. Возможно ли как то обосновать нарушение требования СП 20 без СТУ?
Непрочитано 18.03.2018, 00:38
1 | #2
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
есть каркас
там речь про открытые крановые эстакады, т.к. в них ( над ней) нет ригеля хоть каким-то образом распределяющим тормозное усилие....
Offtop: 99 метров.... УГР....7К....400 тонн.....это мне снится, я сейчас на форуме.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 02:07
2 | 1 #3
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А теперь представь, что пролет крана - 100 метров
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2018, 02:52
Кореш
Питер
п. Д.2.3.1. Горизонтальные предельные прогибы колонн зданий...
Кореш вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 11:42
2 | #5
ZVV
Харьков, Украина
Для начала, нужно определиться с какой целью введены ограничения на горизонтальные предельные прогибы колонн зданий от кранов. Исходя из приведенной вами информации про конструкцию опор кранов на западе (кстати, никогда с таким не встречался; есть картинки?) вы предполагаете, что прогибы ограничены для предотвращения заклинивания крана ребордами колес при горизонтальных нагрузках. Однако, против этой гипотезы есть есть следующие соображения:
- зазор между ребордами колес крана и головкой рельса не зависит от группы режима работа крана (одинаковый и для 1К и для 8К);
- предельные отклонения рельсовых путей от проектного положения (остаточные) тоже не зависят от группы режима работа крана.
Исходя из этого, если бы прогибы были ограничены для предотвращения заклинивания крана ребордами колес при горизонтальных нагрузках, то предельные прогибы были бы одинаковыми для всех групп режима работы крана.
С учетом вышеизложенного, есть следующее предположение о природе предельных прогибов. Предельные прогибы введены для косвенного учета динамической жесткости конструкции, с целью ограничить время затухания колебаний зданий. Для зданий с кранами интенсивного режима работы это более критично чем для зданий с кранами легкого режима работы, что и отражено в табл.Е3 СП20.13330.2011.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2018, 21:23
Кореш
Питер
Спасибо Вам большое
Кореш вне форума
Требуется разработать ГП крановых путе путей bolahg Поиск исполнителей 0 22.03.2016 19:34
Ищу РД-10-138-97-часть 2 "Методика обследования крановых путей грузоподъемных машин" Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.02.2014 18:58
Где написано, что монтаж надземных крановых путей должен выполняться специализированной организацией, имеющей допуск? eugenmax Технология и организация строительства 1 12.01.2014 19:48
Где нормируется предельное горизонтальное перемещение верха флагштока от нормативной ветровой нагрузки ? Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.02.2012 17:43
срок службы крановых путей Fool Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.09.2010 16:15
