Autocad Civil3d. Можно ли параллельно сместить поверхность TIN на фиксированнное расстояние?
Меня интересует именно смещенная поверхность(подобие по нормали к исходной поверхности),т. к. исходная -длинная, неровная, не правильной формы и, если я скопирую за одну точку- где-то не будет параллельности.
Последний раз редактировалось Nikitich13, 07.05.2018 в 17:03. |
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
будто применил ко всем структуркам поверхности "сместить". в общем, задача нерешаемая, имхо. автор, лучше объясните, зачем Вам это, тогда будут более конкретные подсказки. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Т.е. нужен аналог команды "подобие" (offset) для поверхности, а не
проблема в автоматическом режиме наверное нерешаемая.
Мне нужно было поверхность дороги уширить, и где постоянный уклон это просто (извлечь контур - затем эту характерную линию сдвинуть и опустить согласно уклону и затем добавить её в поверхность). Но там где уклон меняется (виражи) - это не работает (только врукопашную). как вариант можно использовать команду 3DМАСШТАБ и хитро/нужно ПСК выставить предварительно. и это не строго точно выйдет |
если бы у меня был бы коридор... а были "ребра от коридора" , которые любезно оставили проектировщики
----- добавлено через ~12 ч. ----- dorogi-dorogi, вы наверное, что то предлагаете, что я не умею. Было бы очень замечательно, чтоб вы показали пару скриншотов. т.е. есть такая конструкция , которая повторит уклоны моей исходной поверхности, т.е снимет их в определённом расстоянии от трассы, и я затем смогу увеличить ширину этой конструкции? правильно я нафантазировал? |
Можно ли в SolidWorks расчитать трафареты для нанесения изображения на профлист (рифленую поверхность)? | Phenx | SolidWorks | 2 | 01.03.2018 19:51 |
Можно ли как-то отловить закрытие окна AutoCAD из NET модуля(C#) | ghost | Программирование | 2 | 14.01.2014 14:08 |
можно ли 3d модель дома из Autocad перетащить в goole earth? | mamuk | AutoCAD | 4 | 20.12.2011 10:41 |
shift не работает в AutoCAD Civil3d | b_1 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.05.2010 12:29 |
Импорт поверхности из "Google Earth" в Autocad Civil3D 2010 | Asteria | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 20.08.2009 15:26 |
