Можно ли ставить стеклопакеты на таком балконе?
Если балкон холодный, то и двухкамерный стеклопакет ни к чему. Одинарное остекление от дождя/ветра/снега/мусора ставите и всё. А если так - нагрузка на плиту точно будет ерундовой. Миллионы квартир остеклены по такому принципу. |
если от пола до потолка - то на погонный метр периметра балкона нагрузка составит порядка 100кг. длину балкона не знаю, примем 4 метра - итого получится полтонны. плюс утепление пола, потом кадку с фикусом поставите... я бы Вам ставить не стал.
пысы стеклопакет - стеклянный, пластиковая рама. |
Т.е. все-таки не стоит? |
Можно часть нагрузки на стены повесить... Сделать металлическую рамку буквой П в плане, закрепить её к стенам анкерами распорными в несущий слой (хотя не, если трехслойка, то лучше химию), стеклопакеты вставлять в проемы рамы. Внизу можно и не стеклопакеты, а пирог "панель-звукоизоляция-панель с вибропоглощающим покрытием"
Многое зависит от того, какой шум вы хотите отсечь, очень многое зависит от частоты. Последний раз редактировалось Komplanar, 17.05.2018 в 08:12. |
Странно, у меня отображаются. Прикрепил картинки как вложение. Можете перевести на русский? :-) Нагрузка превышает вес остекления? Это хорошо или плохо? |
Если балкон рухнет - то не от вашего остекления, а потому, что сам развалился. P.S. По фото гадать не берусь, гарантию дать не могу. |
Offtop: Сколько лет на dwg столько лет в темах планомерно задают автору вопросы не касающиеся поставленного вопроса темы. Ну вы Komplanar ещё попросите ручной расчёт автора на звукоизоляцию...
Фото действительно не открываются, поэтому предположу, что можно вместо того, чтобы ставить всё на плиту балкона автора, закрепить стойки на свою плиту и плиту соседа сверху, тогда нагрузка равномерно распределиться на две плиты вместо одной.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Тогда почему Вы решили, что поможет стеклопакет на балконе? Может получиться обратный эффект, замкнутый объём балкона начнёт работать как резонатор, особенно для низкочастотных звуков.
Ну и для начала выясните, почему не держит звук балконная дверь/окно. Звукоизоляция - зверь намного более сложный, чем просто поставить стеклопакет на балконную плиту... |
Alex_Newbie, если визуальных дефектов плиты нет, то ставь желаемое остекление и не парься.
Если финансы не жмут, то снизу тоже неплохо поставить стеклопакеты с светоотражающей пленкой(тонировкокй). ТЫ будешь всех видеть, а тебя нет + эститически круто смотрится, и света больше. По звукоизоляции это уже другая история. |
Ну либо возьмите в местной СЭС спектральный шумомер в аренду (или они сами замеры проведут, ну естественно, за денежку, ЕМНИП, одно измерение было в районе 1 килорубля, может, в вашем городе есть фирмы, предоставляющие услуги замера шума, они могут быть у фирм, занимающихся звукоизоляцией профессионально) и выясните, какой частоты шум проникает и где, либо просто симулируйте шумоизоляцию по месту - например, из фанеры сделайте щиты по размеру оконных/дверных стеклоблоков, вставляйте в проверяемые места и наблюдайте, снизился ли шум. Ну и отодрать боковые планки окон, проверить запенивание и перезапенить, проверить уплотнительные резинки, проверьте вибрацию стеклопакетов на предмет переизлучения низкочастотного шума, аналогично проверьте, не является ли шум от железной дороги структурным (в смысле, железка передаёт вибрации на конструкции дома, а уже они шумят в слышимом спектре). Если шум структурный, то придётся делать "комнату-в-комнате", и это достаточно затратный процесс, настолько, что почти наверняка проще переехать туда, где шума меньше.
P.S. Не уверен насчёт железки, с автомобильными обычно срабатывает... Если шум мешает не только вам, а всему дому, то можете написать просьбу в местный департамент архитектуры или мэру, чтобы поставили шумозащитные ограждения. ![]() Последний раз редактировалось Komplanar, 21.05.2018 в 10:12. |
Komplanar
Заставлять РЖД ставить щиты - долго и результат непонятен. Происхождения звука всего два: 1. Составы начинают тормозить и жутко скрипят тормозами, т.е. звук высокочастотный. 2. Я не знаю как называется сие действие на железнодорожной терминологии, поэтому описываю своими словами. В-общем напротив меня (метров 500) формируют составы. Выглядит это так: запускают (без тепловоза) несколько вагонов в сцепке, они катятся на инерции, затем останавливаются. Потом в них запускают другие вагоны. Эти другие вагоны бьются о те, что остановились ранее, получается это достаточно громко, звук средней частоты. Я так думаю, что стеклопакет на балконе должен это все погасить. |
Не уверен, что даже двойные стеклопакеты на балконе решат эту проблему. Грохот от вагонов на сортировке действительно мощный. |
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? | NVN | Технологические решения (ТХ) | 9 | 25.01.2014 12:25 |
На каком расстоянии от жилого дома можно ставить пескоструйную установку? | Лысый | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.08.2013 11:33 |
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии | msolovyev | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.06.2013 10:19 |
Можно ли ставить вторую гайку при недостаточной длине болта? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.02.2010 23:43 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
