Какие силы действуют на перегибе веревки на кольце ?
Харьков, Украина
вообще является, но можно пренебречь. Цитата:
Все вышеперечисленное действительно при неподвижной веревке. |
Спасибо.
т.е. во всей веревевке действует одна и та же сила получается. а если эти веревки будут не параллельны а идти под углом ? вроде бы напряжение возрастает с ростом угла, если угол 120 град то там уже 1Ф, а если 160 градусов то и 2Ф в каждой ? а если углы не равны то и напряжения не равны, т.е. не во всей веревке действует одна и та же сила. так ? в моем первом примере все это не важно, верно ? напряжение в центре перигиба 0.5Ф. |
Харьков, Украина
да.
В вашем примере усилия в ветвях равны 0.5Ф и в месте перегиба тоже. |
{0,5}{1- f}Ф, где f - коэффициент трения покоя. Но там, где веревка свободна, 0,5Ф. Если интересует, в конечном счете, прочность самой веревки, то от перегиба в петле будут дополнительные напряжения. Скорее всего, они компенсируют влияние силы трения, и везде можно считать примерно 0,5Ф.
Дабы не заморачиваться, кольцо можно рассматривать как небольшой блок. В реальности же именно на кольце хуже всего дела - вревка перегибается, перераспределение усилий в прядях очень плохое (радиус изгиба мал).
Раз система статична (ничего никуда не сбегает), то рисуем в Автокаде из одной точки все силы под нужными углами - равнодействующая должна быть нулевой (тупо переносите силы в "цепочку" - начало одной в конец другой, должны вернуться в исходную точку) Я считал нечто подобное, за счет сил трения в канате усилия в точке перегиба несколько меньше, чем в свободной части, но тут все будет зависеть от диаметров и коэффициентов и можно особо не учитывать (с учетом худших условий работы). А вот если несколько шлагов накинуть, вот тут да, реально меньше. |
Вопрос хитрый. Несколько витков способны взять на трение _все_ усилие и... вся нагрузка ляжет на _одну_ ветвь, бо проскальзывание не произойдет (ну, посудину потащит пока и вторая ветвь не нагрузится, ежелив под углом)
А теперь чуток занудства: хоть в одну ветку до буйка, хоть в две, но... узел то на кольце, как ни крути, а будет в две ветки! Таким образом, отвечая на вопрос в исходнике: пофиг как вы привяжете лодку, сила в точке крепления будет 0,5F
Подтверждаю. см. "Справочник слесаря монтажника технологического оборудования."
----- добавлено через ~16 мин. ----- не совсем понятно, выгодно завязывать посреди веревки узел ? тогда ее диаметр можно уменьшить ? как то странно... |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? | юный инженер | Основания и фундаменты | 70 | 16.12.2013 12:46 |
Какие нормативные документы действуют на территории РБ, аналогичные российским СП 48.13330.2011 и ИЭ-ПСК-240.05-09 | Andy35363 | Технология и организация строительства | 1 | 18.10.2013 11:38 |
Какие серии действуют, какие нет на территории Украины? | gup_1978 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.07.2013 00:30 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
