Что значит отчет не соответствует текущему моменту (ТЕКЛА)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Что значит отчет не соответствует текущему моменту (ТЕКЛА)?
Непрочитано 15.06.2018, 17:38 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день!
Подскажите, что значит номера поз. не соответствуют текущему моменту при создании отчета. Как это лечить? И почему программа не считывает нормально? Перенумеровывал, перезагружал-не помогает... Висят какие-то три марки с нулевой массой-что с ними делать?
----- добавлено через ~4 ч. -----
если кому интересно-помогла диагностика и исправление нумерации
ID:	203585  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.06.2018, 11:00
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Надо сделать нумерацию (найти одинаковые детали-сборки)
100k вне форума
Технический отчет о сотоянии строительных конструкций к какой стадии проектирования относится? bigden Обследование зданий и сооружений 27 23.03.2016 13:00
Питер. Посоветуете где можно заказать отчет на телевизионную инспекцию канализационных трубопроводов ? drill_man Инженерные сети 4 12.10.2012 15:52
Что должен содержать в себе отчет расчета металлической фермы ? ppz_ SCAD 2 06.04.2012 02:50
Отчет по практике eugenmax Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 15.08.2011 18:22
Подскажите по какому моменту сопротивления считать прочность тавровой балки? Toxel Конструкции зданий и сооружений 13 28.09.2009 15:46
