Стена в один кирпич как внутр. несущая стена?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Стена в один кирпич как внутр. несущая стена?
Непрочитано 07.11.2007, 10:13 #1
Builder's Maker
Инженер
Вопрос такой: несущими ВНУТРЕННИМИ стенами для монолитной жб плиты(220мм) являются кирпичные стены (250мм). Высота этажа - 4м. Всего 2 этажа. Насколько это оапрвдано?
Непрочитано 07.11.2007, 10:22
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
неконкретный вопрос порождает неконкретный ответ. Какие пролеты плит, какой кирпич силикатный или глиняный, раствор, есть ли армирование, наличие проемов и их размеры.... все имеет значение.
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 12:33
Builder's Maker
Инженер
Пролет 6м. Кирпич глиняный(М100). Кладка армированная через 4-6 ряда. Проемов нет.
Builder's Maker вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 12:42
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Builder's Maker:
Вы строитель или проектировщик?
FRANC вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 12:57
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Судя по нику он "делает" строителей (ИМХО)
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 13:22
Builder's Maker
Инженер
FRANC:
Проектировщик
Непрочитано 07.11.2007, 13:49
DSS
проектировщик
Builder's Maker
Вопрос конечно задан некорректно, но ответить попытаюсь. Стены уже существуют и вы их проверяете или ещё только проектируете?
Вариант 1: стены существуют. Если по расчёту обеспечена прочность и устойчивость, то кроме этого прочтите и проверьте соответствие стен пунктам 6.16 и 6.17 СНиП II-22-81 (отношение высоты этажа и толщины стены в зависимости от марки раствора и группы кладки). Если всё в порядке, то теоретически оправдано, а практически..... очень зависит от качества работы.
Вариант 2: проектируете. Категорически не рекомендую несущую стену 250, даже если проходит по расчёту (сомневаюсь что пройдёт, пролёты 6 м, перекрытие 220 монолит только чего стоит...). Минимум 380! несмотря ни на какой расчёт, тем более 6 метров.
DSS вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 14:42
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
DSS:
Объясните пожалуйста Ваши не рекомендации!
На чем основываются Ваши проектные решения?
Вы проектируете без расчетов?!
FRANC вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 14:53
Builder's Maker
Инженер
DSS:
стены просчитал и проверял по соотношению. Вроде проходят.Хорошо , что они внутренние, а не наружние. Считал по сущ. проекту. Кто проектировал - не знаю.
Непрочитано 07.11.2007, 15:01
sudakov
Киев
Лучше бы они были наружные. На наружные нагрузки меньше и нет необходимости проводить вентканалы. А вообще, 250 - это несущая стена, если по несущей способности и устойчивости проходит, то ок.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 15:36
Builder's Maker
Инженер
sudakov:
А разве при опирании на наружние стены эксцентриситет продольной силы в них не увеличивается по сравнению с опиранием на внутренние стены?
Непрочитано 07.11.2007, 16:28
sudakov
Киев
При одной и той же глубине опирания эксцентриситет на стене 380 будет больше, чем на 250
sudakov вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 17:41
Loowar
Петропавловск СКО
250 - несущая стена???? Дяденьки, я вас боюсь! не, ну мож если в нее арматуры напихать она чего и понесет... Это че, экономия кирпича? Минимальная НЕСУЩАЯ - 380 мм. И какой в баню эксцентриситет при кирпичных-то стенах? И зачем монолитная плита 220 мм? Уважаемый Билдерс Мейкер, а здание по проекту уже построили? Эхх, посмотреть бы...
Loowar вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 18:27
wnc
и..пытатель
Черновцы
Сообщение от Loowar Посмотреть сообщение
что ж так категорично??иль где написано что нельзя??это ваши лично рекомендации??
может сделать опрос кто как считает?
видел много проектов и уже построеных 1-2, а то и 3 этажные домики с внутренними несущими стенами в 250мм, и ниче стоят, вроде....
хотя перекрытия 220 чё-то за много
wnc вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 18:45
Loowar
Петропавловск СКО
Сообщение от wnc Посмотреть сообщение
А почему бы и не сделать опрос "кто как считает" (рассчитывает в смысле), если наткнусь где написано - сообщу я тоже многое видела что ВРОДЕ стоит, но для собственного спокойствия предпочитаю так не рисковать, чего и Вам желаю...
и всетаки это где-то написано...
Loowar вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 18:53
sudakov
Киев
А бояться не надо. Надо открыть какой нибудь учебник по каменным конструкциям и прочитать, что минимальная толщина внутренней несущей стены для одно, двух-этажных зданий - 250 мм. Пытался найти что-то на работе для подтвнрждения, но к сожалению нет, т.к. с кирпичом работаем мало. Дома поищу.
По поводу плит 220мм. Может ошибка, и плиты ж/б сборные?
sudakov вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 19:13
DSS
проектировщик
FRANC,
Проектирую я разумеется с расчётами, но мне бы никогда в жизни не пришла в голову идея опирать плиту 6-ти метрового пролёта на стену в 250 мм. Я бы вообще не приступил к расчёту её как несущей стены для перекрытий двух этажей, пока она меньше 380. Лично для меня это бред. Вы ещё действительно потом сделайте в такой несущей стеночке вентканалы и штрабы для коммуникаций))
DSS вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 19:18
DSS
проектировщик
Товарищи, не позорьтесь. Больше всего меня выводят ответы типа "и ничё, стоят вроде". Вы конструктора или ВРОДЕ?
DSS вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 18:37
stalker-bg
Так все-таки 250 или 380?
И если перекрытие по деревянным балкам?
stalker-bg вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 18:51
Regby
р. Татарстан
по деревянным я бы рискнул 250... но в случае ЖБ плит 380 и никак иначе не смотря ни на какие расчеты
Regby вне форума
Как распечатать несколько файлов за один раз. Lenich AutoCAD 35 27.06.2012 10:53
Распечатать в один файл. Как? Lenich AutoCAD 6 05.10.2005 09:11
