Зачем нужны два коэффициента надежности по ответственности в SCAD21.1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Зачем нужны два коэффициента надежности по ответственности в SCAD21.1?
Непрочитано 16.07.2018, 20:18 #1
UC123
Уважаемые участники форума, прошу помочь с ответом на вопрос, зачем в SCAD 21.1 два раза дублируется выбор коэффициента надежности по ответственности? Первый раз выбор происходит при создании самой расчетной схемы (когда появляется окно с ФОРУМ или СТАНДРАТ), второй раз уже непосредственно при задании параметров подбора арматуры. Правильно я понимаю, что один относится к внутренним усилиям в элементах, второй непосредственно к материалу?
Заранее благодарю за любую помощь и Ваши ответы.
Непрочитано 16.07.2018, 22:46
1 | 1 #2
v.psk
Псков
Коэффициенты надёжности по ответственности, нагрузке, материалам - это разные коэффициенты, они не дублируется.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 08:17
UC123
Спасибо за ответ! Прикрепил два файла jpeg, чтобы мой вопрос был более понятен, зачем нужен этот коэффициент еще и при задании арматуры если мы задаем его при создании расчетной схемы?
----- добавлено через ~34 мин. -----
Разобрался, коэффициент по умолчанию переходит на армирование
ID:	204512  Нажмите на изображение для увеличения
UC123 вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 05:15
1 | 2 #4
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Все просто. первый раз вы выбираете этот коэффициент в самом начале, чтобы он автоматически ставился при задании групп армирования. Никакого дублирования нет.
Если при этом у Вас возникает вопрос: а почему тогда просто не убрать опцию выбора коэффициента в группах, применяя автоматически коэффициент из первоначального выбора (при создании схемы), то ответ прост:
в рамках одной схемы могут быть конструкции с различными уровнями ответственности, а соответственно, разными коэффициентами надежности по ответственности.
Также обратите внимание, что умножать на коэффициент по ответственности при задании загружений не нужно, в отличие от коэффициентов по нагрузке.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2018, 10:38
UC123
Спасибо за ответ!
UC123 вне форума
Зачем в РСУ нужно забивать коэффициенты надежности? Dan0007 SCAD 5 29.09.2015 21:54
Не понимаю зачем нужны некоторые элементы в аппарате для приготовления растворов kot93 Машиностроение 27 29.06.2015 13:11
ДБН В.1.2-2:2006 коэффициент надежности за нагрузкой Yf. второе предельное состояние Askerovich Конструкции зданий и сооружений 35 28.09.2012 16:39
Подскажите пожалуйста, мне необходимо составить таблицу расчетных усилий в колоне, возникли сомнения с сечением 4-4(с учетом коэффициента надежности) o_O Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2012 20:03
