Как рассчитывать сварные соединения на усталость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитывать сварные соединения на усталость?
Непрочитано 28.07.2018, 16:27 #1
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Готовлюсь к экзаменам в магистратуру. Есть вопрос про прочность сварных соединений при циклических нагрузках. В Сп ничего про это нет. Как считать?)
Непрочитано 28.07.2018, 16:46
1 | #2
Komplanar
Пособие к СНиП.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2018, 17:05
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Спасибо большое. Но теперь это называется СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования
Андрей Резов вне форума
Непрочитано 28.07.2018, 17:25
NWMPS
Можно так
Тип файла: docx Оценка усталости.docx (83.6 Кб, 50 просмотров)
NWMPS вне форума
Непрочитано 28.07.2018, 18:36
Tamerlan_MZO
NWMPS, подскажите откуда этот материал?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 28.07.2018, 18:43
NWMPS
"ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов AЭУ". Из практики "Актуальные проблемы численного моделирования зданий, сооружений и комплексов. Том 2. Белостоцкий А.М. (2016)"
NWMPS вне форума
Непрочитано 28.07.2018, 19:51
ETCartman
Справочник проектировщика в 3х томах, под ред. Кузнецова. по моему том 1, но там опубликованы последние качественные наработки которые не вошли в СНиПы.
ETCartman вне форума
Поиск. ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций". Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 19.02.2014 09:56
Сварные соединения прокатных труб Bolig Металлические конструкции 6 14.10.2013 17:38
Ищу нормативы на сварные соединения в дорожном и мостовом строительстве serge ch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 08:50
Действуют ли старые ГОСты на стальные изделия и сварные соединения (в частности и в РБ)? gostb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.09.2012 16:43
ГОСТ на сварные соединения в VetCAD++ Noki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 28.06.2007 13:10
