Замена трансформатора на более мощный, требуется ли проект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Замена трансформатора на более мощный, требуется ли проект?
Непрочитано 14.08.2018, 08:43 #1
Chikua
Ленинградская область
Уважаемые коллеги!
Хотим заменить масляный трансформатор 160 кВА на БКТП 400 кВА, сетевая компания выдала ТУ где написано, что если требует ГрК проектную документацию - разрабатывайте, а если нет, то не нужно. Грубо говоря трансформатор находится в поле, ВЛ 10 кВ не меняем (проходит, была сделана с запасом на будущее) увеличивается лишь количество потребителей. Вроде бы капитальным строительством замену трансформатора назвать сложно... или все таки реконструкция (меняется мощность) и разработка отдельных разделов ПД для линейного объекта?
Последний раз редактировалось Chikua, 14.08.2018 в 08:52.
Непрочитано 14.08.2018, 10:37
doctorraz
электрик
Волгоград
РУ-0,4 кВ остается прежнее?
или новое от балды будут на коленке монтировать?
можно назвать техперевооружение и попадаете только под промбезопасность (если требуется)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 14:34
Chikua
РУ остается прежнее, появится один временный потребитель со своим РУ (на 1-2 года (срок выполнения инвест. контракта)).
Chikua вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 14:47
doctorraz
электрик
Волгоград
сборные шины вводные, секционный автоматы... проходят? при замене с 160 на 400 кВА
Мастерская СПДС
Непрочитано 14.08.2018, 15:00
tyuk
Шины скорее всего пройдут, а вот автоматы конечно нет. Но какое это отношение имеет к вопросу топик стартера?
Не вижу необходимости разработки ПД. Вполне достаточно РД в необходимом объеме
tyuk вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 18:45
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
хорошо, пусть делают..
Мастерская СПДС
Непрочитано 14.08.2018, 18:48
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Chikua Посмотреть сообщение
при этом
РУ остается прежнее
Это как, масляный трансформатор 160 кВА стоит в поле, открыто, рядом с ним РУ открыто и вы вместо всего этого ставите капитальное здание БКТП на 400 кВА и при этом зачем то оставляете РУ на улице
Валериан вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 20:08
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
там походу секретный объект..
нифига не очевидно, что там было.. мож столбовая тп, хотят поменять на блочную.. соберут мнений на двж, потом ими сетевой и прочим в нос будут тыкать.. а нам спецы тсведущие так сказали....
ТС если хотите внятный ответ дайте внятных исходных данных.. ибо если нет тз, то результат хз.. ..
но если че можете монтировать без рабочки.. согласно тз не возбраняется.. меняем один транс на другой, без изменения всего остального..
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.08.2018, 06:13
Оформляйте, как техперевооружение. Никакая экспертиза не нужна тут (если рояля в кустах по близости нет).
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 12:13
Chikua
Спасибо товарищи за отзывы!
Попробуем оформить как техперевооружение.
Существующее РУ кстати закрыто и удалено от трансформатора метров на 100, а подстанцию хотим готовую на базе блок-контейнера.
Chikua вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 12:36
tyuk
Offtop: А вот тут уже и полезли рояли что не указаны в первом сообщении...
tyuk вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 15:24
juri18
Инженер
А в чем смысл такого удаления?
Это же существенные потери энергии.
juri18 вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 16:12
*KSV*
Нет такого вида строительства.
Чистой воды "реконструкция", а по сему, ПД как положено!
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 08:14
Chikua
хз. объект существует с 60 гг.
Chikua вне форума
Требуется проект фундамента двухэтажного дома pcg17 Поиск исполнителей 0 17.01.2016 13:15
Требуется проект Ангара Andrey_81 Поиск исполнителей 0 13.01.2016 18:23
Требуется исполнитель на проект капитального ремонта балконов ask7777 Поиск исполнителей 0 10.01.2016 13:43
Требуется типовой проект 401-4-63.83 stastrubin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2009 14:51
Ищу советский Зональный типовой проект 63-059с.13.86 (Более полные данные оговариваются ниже) darzet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2009 19:51
