Кран мостовой на одной опоре.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кран мостовой на одной опоре.
Непрочитано 09.11.2007, 13:54 #1
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Уважаемые коллеги, помогите дельным советом.
Мне нужно запроектировать, в существующем ангаре конструкции под
кран мостовой на одной опоре. пролёт 5м, Qкрана=13т.
Непрочитано 09.11.2007, 15:29
Kryaker
инженер
Это как? Может подумать о козловом или полукозловом кране?
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 15:57
Pilot
Проектировщик свиноводство
"На одной опоре" это не тельфер часом, который под одной рельсой ездит?
Просто мостовой кран - он по определению по двум рельсам, а следовательно (можно сказать) на двух опорах.
Pilot вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 15:59
Pilot
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
полукозловом кране?
Возможно.
Но я не представляю себе полукозловой кран в ангаре - или кран очень маленький или ангар очень большой.
Имхо, это все-таки тельфер.
Pilot вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 00:18
Kryaker
инженер
13 тонн для тельфера? Не многовато?
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 00:45
Pilot
Ах там 13 тонн! Не обратил внимание.
Pilot вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 18:56
IDmon
Инженер ПТО
Тобольск
по конкретней нужна иформация !! мостовой кран на одной опоре это что новенькое! , но запроектировать можно .
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88
IDmon вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 10:10
Bull
Немножко работал по кранам. Мостовой - это кран, который ездит по 2-м рельсам, проложенным на полу (земле). Только я не понимаю, чего ты добиваешься. Ведь если убрать опору по одному краю, с другой всё это "сэкономленное" расстояние съест косынка/ребро. Тогда уж лучше опорный/подвесной спроектировать/изготовить.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 10:36
Sopro
Конструктор-машиностроитель
По-видимому пролет ангара большой. Один подкрановый путь проложен вдоль стены, а вот второй они не хотят опирать на столбы, чтобы не загромождать свободное пространство цеха, вот и решили, что лучше проложить рельсы по полу. Получается Г-образный по форме, а точнее - полукозловой кран. Если это так, то вспоминается подобный аналогичный эпизод из моей практики более чем 20-летней давности. Там был цех по ремонту тяжелой строительной техники и автомобилей и вопрос об экономии места стоял (технике надо было поместиться и суметь развернуться). Такая конструкция предлагалась, но потом решили, что когда кого-нибудь переедет напополам таким краном, то не до экономии места будет. В итоге построили нормальный мостовой кран, к "потраченному" месту привыкли быстро, зато спали спокойно.
Sopro вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 10:44
Pilot
Не правильно. Мостовой кран ездит по двум рельсам, установленным на колоннах или на стенах.
Если рельсы на земле - то это козловой кран.
Pilot вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 11:12
Румын
металлист
Питер
Возможно имеется ввиду консольный кран? но даже у него, по сути, две опоры...
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 11:30
Pilot
Есть разновидность консольного крана (забыл как называется), который ездит по одной рельсе как велосипед. Но под потолком проложена еще одна рельса, которая воспринимает только горизонтальные усилия чтоб кран не упал.
Зы. Вспомнил, такой кран так и называется: велосипедный
ЗЗы.
Похоже, автору темы все это совсем неинтересно
Последний раз редактировалось Pilot, 12.11.2007 в 12:21.
Pilot вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 11:55
Bull
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Тьфу ты... Точно!!! Тогда сообщение мое можно не рассматривать.
Bull вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 12:57
Румын
металлист
Питер
ЗЗы.
Я именно это и имел ввиду под "двумя опорами" - верхняя и нижняя. И это, насколько знаю, не разновидность консольного крана, а самый что ни на есть консольный кран и есть.
ЗЗЫ: Главное, чтобы нам было интересно
Румын вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 13:41
Pilot
Сообщение от Румын Посмотреть сообщение
Классический консольный кран не ездит по полу. У него основной силовой рельс находится наверху.
Для восприятия опрокидывающего момента:
одни дополнительные ролики катаются по боковой поверхности основного рельса,
а другие - по боковой поверхности дополнительного рельса, расположенного ниже основного (но не на полу).
При этом консольный кран, уж коли он ездит по стене, своей стрелой "смотрит" только в одну сторону - от стены.
Велосипедный же кран имеет возможность поворачивать стрелу и обслуживать пространство по обе стороны от своего монорельсового пути.
Pilot вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 14:04
Румын
металлист
Питер
Да я не то, чтобы спорил Просто не слышал про велосипедные, а по вашему первому сообщению принял его за обычный консольный
Румын вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 14:15
Pilot
Румын, и я не спорил , я уточнял
Pilot вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 15:09
GWA18
Черновцы
Возможно, что если лучше порыться, можно найти и большей грузоподъемности. Я нашел электротельфер г/п 12,5 т
GWA18 вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 17:54
Pilot
А я вот велосипедный кран нашел:
Pilot вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 19:41
str02
питер
консольный кран бывает. тока он не ездит. А на одной опоре крутится вокруг своей оси.
ГДЕ АФТАР ТЕМЫ. хачу наконец картинки )))))))
куплю справку
str02 вне форума
Армирование консоли колонны под мостовой кран. Поигите,Срочо! Zagon Железобетонные конструкции 7 29.10.2007 19:47
Две линии на одной прямой - проверка Apelsinov Программирование 8 30.09.2005 22:50
