Посоветуйте бесплатную программу, которая считает МЦХ плоских сечений.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Посоветуйте бесплатную программу, которая считает МЦХ плоских сечений.
Непрочитано 10.09.2018, 14:01 #1
kpd_110
обыватель-конструктор
Нужна простая бесплатная CAD, или другая специальная программа, которая умела бы импортировать контур DXF и считала геометрические характеристики сечения: площадь, моменты инерции, моменты сопротивления и др.
Не каждый лось рельсу перекусит
Непрочитано 10.09.2018, 14:22
ВоваН
Дороги, Конструкции, Тоннели
Сочи
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16181
Это?
ВоваН вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 14:51
ETCartman
Salome-Platform или Freecad
в первом нет прямой поддержки dxf но есть iges
во втором характеристики считаются макросом
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 16:44
kpd_110
Freecad уже ближе. Спасибо. Как макрос называется? Я предполагал может в 2d прогах каких то типа LibreCAD есть такой функционал.
kpd_110 вне форума
Непрочитано 11.09.2018, 04:56
ETCartman
http://freecad-tutorial.blogspot.com...erties-my.html
Draftsight
площадь и цт http://www.cadoasis.com/how-to-use-m...in-draftsight/
Salome (то же ядро что и freecad)
http://docs.salome-platform.org/7/gu...prop_page.html
http://docs.salome-platform.org/7/gu...mass_page.html
http://docs.salome-platform.org/7/gu...rtia_page.html
Перегнать DXF в IGES можно через Freecad или http://www.gcad3d.org/
геометрические характеристики как для площадей так и для тел любой сложности
qcad /librecad только площадь https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/...chapter29.html
Довольно много бесплатных программ разбивает сетку и вообще говоря на основе сетки можно вычислить все характеристики с помощью универсального алгоритма, в том числе такие как момент инерции при кручении.
Не видел пока например скриптов для того же GMSH которые это делают
Последний раз редактировалось ETCartman, 11.09.2018 в 08:25.
Подскажите программу которая считает сопротивление паропроницанию правильно! Aragorn Прочее. Программное обеспечение 10 15.01.2018 13:07
Посоветуйте программу моделирующую сжатие материалов zenon Прочее. Программное обеспечение 14 19.12.2014 18:39
Посоветуйте программу на подобии КОМПАС климкин Прочее. Программное обеспечение 3 25.08.2014 09:47
Посоветуйте программу по расчету устойчивости откоса. ILIYA Расчетные программы 8 22.12.2012 20:46
как делать элементы под двум наклонным плоскостям в advanced steel или посоветуйте другую программу для этого staer Advance Steel 13 22.08.2012 15:12
