Размещение объекта торговли во встроенно-пристроенных помещениях
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Казань
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м. 6. Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелокооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 08.02.2007
С-Петербург
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Площадь торгового зала или общая? |
4.3. Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности установленные размеры санитарно-защитных зон могут быть изменены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании:
- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; - результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.); - систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (тридцать исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней физического воздействия на атмосферный воздух. Вот оно похоже |
С-Петербург
В итоге весь первый этаж это супермаркет теперь, с торговой площадью 954 метра. |
Тогда это статья))
можно еще в прокуратуру по поводу реконструкции без разрешительной документации. Это думаю будет эффектнее роспотребнадзора и в виде изменений в ГК РФ с сентября доставит немало хлопот. Плюс не могли бы описать чем Вас магазин не устраивает в принципе, или вы просто посмотреть процедуру работы органов?
Наверное людям машины некуда ставить.
Да и супермаркет 24/7 это вам не магазишка с графиком с 9:00 до 20:00, шум от работы супермаркета для жильцов будет очень мешать.
Если по проекту изначально были предусмотрены помещения под аренду на 1 этаже, то о какой "статье" речь-то?
Надо смотреть, какой функционал был запроектирован и сдан, а также необходимые разрешения и согласования у тех, кто объединил эти помещения в один супермаркет. |
Писал же ТС, что паркинг, правда ли, кто знает. Но явно не под супермаркет)
Какая то ловля рыбки в мутной воде
Есть здание где в цокольном этаже "паркинг" а на первом этаже помещения для аренды Собственно при прохождении эеспертизы и получении на строительство должна была быть указазана функция этажей и помещений В процессе строительства могла быть придумана корректировка или реконструкция С экспертизой и получением разрешения на строительство Здание могло быть здано в одном виде, но потом опять рекострукция или перепланировка С эксп итд И чтото я сильно сомниваюсь что никто не подумал зад прикрыть, хотя и такое быаает |
Сооружение находится в Шушарах (СПб): https://www.dalpiterstroy.ru/house/9-volna/
На рендерах вместо паркинга спортплощадки, на картах и панорамах уже паркинг Вероятно, была не одна экспертиза, вероятно с какими-то изменениями. Конструкция всей этой халабуды - металлокаркас+сэндвич, совмещена с вьездом в паркинг. Подобное размещение торговли стандартно для этого застройщика. Сейчас там размещается "Лента", так что вероятнее всего с докуметнами проблем нет. Тема для дальнейших конспирологий и разговоров отсутствует. Помогите лучше топикстартеру |
прокуратура ему поможет, а может быть и нет. Там наверное уже отработанный процесс, как обходить законы и обманывать граждан, а ведь по закону они должны иметь право купить место в паркинге, а их этого права лишили)) Я понятно намекаю ТС?
В данном случае важно откуда осуществляется загрузка. Возможно нарушение требований пунктов 2.10 и 3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 и п. 4.12 СП 54.13330.2011. Так что есть все основания обращаться в соответствующие инстанции. Вот ссылка на земельный участок на сайте Росреестра https://pkk5.rosreestr.ru/#x=3380713...earch&opened=1
Судя по разрешенке магазин расположен на участке для размещения многоквартирного дома и вряд ли кто скажет, что он не на территории дома и не во дворовой части. Разве что сам застройщик ![]() |
Так писали же что внизу паркинг а на верху помещения для аренды
Консервация объектов незавершенного строительства | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 11.11.2017 23:07 |
Размещение щитов в незадымляемых помещениях для ММГ | unholier | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.08.2014 15:55 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Реконструкция объекта торговли без отселения | stoper | Технология и организация строительства | 4 | 06.03.2013 19:48 |
Можно ли размещать предприятия торговли во встроенных помещениях производственных эданий? | ХАДИ71 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 23.10.2009 13:42 |
