СП 63.13330.2012 табл.6.1 чем отличаются ячеистый и поризованный бетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > СП 63.13330.2012 табл.6.1 чем отличаются ячеистый и поризованный бетон
Непрочитано 18.09.2018, 12:37 #1
bigden
привет
В табл.6.1 СП 63.13330.2012 приведены допускаемые марки бетона на сжатие в зависимости от вида бетона. И там есть разделение на ячеистый и поризованный бетон. При этом в п.6.1.1 "поризованный" бетон не указан как рекомендуемый к применению в ж.б. конструкциях. Что такое поризованный бетон в ГОСТах нет вообще. Подскажите, пож, что имеется ввиду в табл.6.1
заранее спасибо
----- добавлено через ~20 мин. -----
нашёл. ГОСТ 25192-2012:
поризованный бетон: Бетон, у которого пространство между зернами крупного заполнителя заполнено затвердевшим поризованным вяжущим
ячеистый бетон (газобетон и пенобетон): Бетон, состоящий из затвердевшей смеси вяжущего, кремнеземистого компонента и искусственных равномерно распределенных пор в виде ячеек, образованных газо- и пенообразователями
----- добавлено через ~30 мин. -----
а. там в примечании к таблице написано же: В настоящем своде правил термины «легкий бетон» и «поризованный бетон» используются соответственно для обозначения легкого бетона плотной структуры и легкого бетона поризованной структуры (со степенью поризации свыше 6 %).
Непрочитано 19.09.2018, 17:35
Бахил
Царицын
Offtop: Я так понял - сам разобрался?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2018, 01:10
bigden
да. поторопился тему создать. поризованный бетон это легкий с ячейками (различаются наличием крупного заполнителя. кажется)
bigden вне форума
Методические пособия 2015 г. в развитие СП 63.13330.2012. Обсуждение AKTOL Железобетонные конструкции 61 08.08.2018 14:27
Как объяснить расхождение СП 63.13330.2012 и Тихонова? lionheart3391 Железобетонные конструкции 7 28.12.2017 14:38
Теоретическое армирование в Robot по СП 63.13330.2012 goodwin2011 Robot 2 20.04.2016 15:22
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются Igor1985 Лира / Лира-САПР 3 30.03.2016 18:39
