Какую программу выбрать при расчете устойчивости откоса при сейсмическом воздействии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какую программу выбрать при расчете устойчивости откоса при сейсмическом воздействии?
Непрочитано 19.09.2018, 02:13 #1
oleg86
Уважаемые форумчане, есть задача - рассчитать устойчивость грунтового откоса с учетом воздействия сейсмической нагрузки.
Интересует вопрос, какую программу удобнее всего будет использовать?
Даны:
- геометрические и физико-механические свойства грунтового откоса;
- акселерограмма района.
Необходимо найти:
- коэффициент устойчивости откоса при заданных условиях, с учетом данных акселерограммы;
- частоты собственных колебаний откоса.
Требования к программе:
1. Желательно бесплатную или демо-версию. Результаты нужны не для коммерческого использования. Если подобных нет, тогда, конечно, платную.
2. Чтобы программа была на слуху т.к. если сам в ней не разберусь, смог бы найти специалиста и взять консультацию.
Непрочитано 19.09.2018, 09:45
MrWhite
Нахабино
Сообщение от oleg86 Посмотреть сообщение
Даны:
Необходимо найти:
Определение коэффициента устойчивости при задании сейсмического воздействия акселерограммой? Реально? )
Не ну конечно для плоского сечения можно в том же Ansys это изобразить, вопрос только - у Вас реально так много свободного времени?
Или же на спектр все таки?
Последний раз редактировалось MrWhite, 19.09.2018 в 09:56.
MrWhite вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 15:50
Бахил
Царицын
Очевидно, имеется ввиду её спектр?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2018, 14:20
oleg86
Верно, по спектру.
Пока нашел только программу midas GTS NX, судя по видеороликам должна справиться, есть бесплатная версия на 30 дней. Кто-нибудь решал подобные задачи в ней?
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю подробнее про Ansys
oleg86 вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 20:03
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
вам лучше со спецом договориться. ansys не советую. неудобная программа для новичков.
по GTS послезавтра большая конференция в Москве. сходите. там наверняка скажут...
СергейД вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 21:39
MrWhite
Нахабино
Не смотрите, лучше профильную программу берите.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 01:53
oleg86
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
К сожалению, не смогу посетить.
Наверное так и сделаю. На форуме есть раздел по поиску исполнителей, попробую поискать того кто сможет реализовать задачу.
oleg86 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 08:38
Komplanar
А сателлит "Откос" в Scad Office не поможет? Акселерограммы прямо там не грузятся, но помимо задания бальности есть ещё поля "ускорение в грунте" и "угол приложения сейсмической нагрузки".
Правда, частоту собственных колебаний откоса оно вряд ли покажет...
Последний раз редактировалось Komplanar, 24.09.2018 в 08:50.
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 09:37
Ал-й
Могу только подтвердить, что GTS NX позволяет решать задачи во временной области с учётом нелинейных свойств грунтов. Имеет втч модели, учитывающие разжижение и т.д. 2д задачи решаются в течение нескольких часов на среднем pc. Если, конечно, продолжительность воздействия не какая то запредельная. Впрочем, Plaxis тоже всё это позволяет - говорят, даже быстро - наши геотехники предпочитают его.
Ал-й вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 11:48
oleg86
Скад уже рассматривал, но для полного решения моей задачи не подойдет.
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А разве в plaxis можно найти частоты собственных колебаний откоса?
Последний раз редактировалось oleg86, 24.09.2018 в 22:52.
oleg86 вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 14:09
vanAvera
Инженер
Питер
Частоты собственных колебаний массива зависят, как минимум, от размеров расчетной области.
Вам это для чего? И если действительно нужно - не проще просто замерить?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 16:43
oleg86
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Это необходимо для определения резонансных частот
oleg86 вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 17:14
vanAvera
Инженер
Питер
Все что вы можете получить расчетом - будет очень далеко от факта.
А для формальных моментов - посчитайте по нормативке
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 17:56
oleg86
Могли бы подсказать где посмотреть эту нормативку?
Расчет собственных частот конструкций можно найти в интернете. А вот что касается грунтового массива, тут сложнее с поиском инфы.
oleg86 вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 18:10
vanAvera
Инженер
Питер
СП 26.13330.2012, например п.6.1.2
vanAvera вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 18:14
| 1 #16
MrWhite
Нахабино
В шапке темы: "Уважаемые форумчане, есть задача - рассчитать устойчивость грунтового откоса с учетом воздействия сейсмической нагрузки."
Пример очень не удачный.
MrWhite вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 09:10
vanAvera
Инженер
Питер
Значит я не совсем понял вторую половину задачи - определение собственных частот откоса. Мне показалось, что автор не вполне корректно сформулировал необходимость рассчитать сооружение с динамическим воздействием на откосе.
Необходимо найти:
Впервые слышу, чтобы собственные частоты грунта (да не просто массива, а именно откоса) определяли сами по себе, в отрыве от сооружения. Когда это может потребоваться?
vanAvera вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 11:52
MrWhite
Нахабино
Например, подрезка естественного склона при прокладке линейного сооружения.
Коллега, представьте, что откос это и есть сооружение. Будет понятнее, что нужно топикастеру. И несмотря на то что я согласен с Вашей формулировкой "Все что вы можете получить расчетом - будет очень далеко от факта", не означает, что собственные частоты откоса нельзя получить на численной модели. Можно и совсем не сложно.
MrWhite вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 12:03
vanAvera
Инженер
Питер
Я больше про то, что от формы расчетной модели одного и того же откоса - размеров КЭ-области, плоская или пространственная - результаты будут различаться весьма существенно.
Возможно, я просто не в курсе - при учете сейсмического воздействия грунты разве проверяют на резонанс?
vanAvera вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 12:29
| 3 #20
MrWhite
Нахабино
Да это автор просто "плавает" в определениях. Ему модальный анализ нужен, как неотъемлемая часть ЛСТ. Резонанс в грунте от сейсмики это какой то дьявольский оксюморон
MrWhite вне форума
Какую расчетную программу выбрать для работы с BIM программами Tekla, Revit? alexNAP Расчетные программы 21 04.12.2019 14:48
При какой высоте грунтового откоса необходим расчет устойчивости. 486 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 47 16.03.2016 12:33
GEO5 - Процесс расчета устойчивости откоса насыпи 5hev Расчетные программы 1 28.09.2015 16:02
Какую программу выбрать для КМД? kruchinkin Прочее. Программное обеспечение 45 08.12.2009 11:52
