Требуется разработчик раздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Требуется разработчик раздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
Непрочитано 20.09.2018, 11:24 #1
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Требуется разработчик раздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Техническое задание смотри под катом. Два здания административно-бытовой комплекс (далее - АБК) и контрольно-пропускной пункт (далее - КПП). Поэтажный план зданий приложен. По запросу предоставлю ссылку на сетевой диск, где хранится проектная документация и исходные данные. Технические условия от заказчика отсутствуют. Котельной, других источников горячей воды и пара нет. Обогревательные приборы требуется предусмотреть электрические. Тип и количество обогревателей - предусмотреть проектом. В объём работ входит выдача заданий смежным разделам. Электроснабжение - обязательно. Архитектурные и конструктивные решения - если применяемое оборудование влияет на архитектурные и конструктивные решения. Проектом требуется обосновать применение систем кондиционирования. При их необходимости - предусмотреть местное кондиционирование. Вентиляция - естественная, местная, если иного не требуют строитлеьные нормы. Потребуется обосновать проектом систему дымоудаления согласно СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. По предварительной оценке - система дымоудаления не требуется, но отсутствие необходимости следует обосновать в пояснительной записке.
Задание на разработку раздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Требуется разработать раздел проектной документации «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» в объёме, предусмотренном п.19 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 12.11.2016, с изм. от 28.01.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Общие сведения о проектируемом объекте «Строительство полигона обезвреживания нефтесодержащих отходов (НСО) м/р «Андреевское» см. в разделе 1 «Общая пояснительная записка» (Приложение 1). Сведения о численности персонала см. раздел 1.
В части раздела а) «сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха». Принять сведения согласно материалов инженерных изысканий по проекту.
В части раздела б) «сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции». Источники теплоснабжения отсутствуют. Принять проектом использование электрических обогревателей. Следует предложить оптимальный способ обогрева зданий АБК и КПП.
В части раздела в) «описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства». Трубы теплотрассы, точки присоединения к сетям отсутствуют. Предусмотреть подключение обогревательных приборов к системе электроснабжения зданий.
В части раздела г «перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод». См. выше. Трубопроводы системы теплоснабжения отсутствуют.
В части раздела д) «обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений». Обосновать проектом предложенные решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха согласно СП 60.13330 Отопление, вентиляция и кондиционирование, СП 7.13130 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
В части раздела е) «сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды». Обосновать расчётом тепловые нагрузки на АБК и КПП. Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на производственные нужды отсутствуют.
В части раздела ж) «сведения о потребности в паре». Потребности в паре на бытовые и производственные нужды отсутствует.
В части раздела з) «обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов». Обосновать проектом размещение отопительного оборудования и материалы для изготовления воздуховодов.
В части раздела и) «обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения». Обосновать проектом трассировку воздуховодов системы вентиляции.
В части раздела к) «описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях». Обосновать работу отопительного оборудования, систем вентиляции и кондиционирования для работы в экстремальных погодных условиях согласно материалов инженерных изысканий.
В части раздела л) «описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». Обосновать проектом отсутствие необходимости систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Либо, в обоснованном случае, привести эти решения. Особое внимание уделить обоснованию отсутствию необходимости обустройства системы дымоудаления.
В части раздела м) «характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения». Привести сведения о выделении загрязняющих (вредных) веществ установкой Форсаж-2. Особо отметить, что установка имеет наружное размещение и не требует специальных систем дымоудаления, помимо штатно предусмотренных. См. сведения о применяемом оборудовании.
В части раздела н) «обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения». Указать, что собственные системы очистки от газов и пыли отсутствуют. Указать характеристики системы газоочистки установки Форсаж-2 согласно паспортных данных.
В части раздела о) «перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)». Описать мероприятия по работе систем вентиляции (дымоудаления) в аварийной ситуации (при пожаре). Либо обосновать проектом отсутствие системы дымоудаления.
Приложения:
  1. Общая пояснительная записка (Раздел 1). См. по ссылке.
  2. Материалы инженерных изысканий по проекту (доступны по ссылке)
  3. Схема планировочной организации земельного участка (Раздел 2). См. по ссылке.
  4. Архитектурные решения (на момент выдачи задания имеются поэтажные планы).
Условия работы:
- Предложения по оплате я ожидаю от вас. Далее мы их обсудим.
- Связаться со мной можно по эл. почте mihail.kiselev@gmail.com, по номеру +79147594223 через СМС, WhatsApp, Telegram. Звонком. Учитывайте мой часовой пояс. Мск+8 часов.
- Стадийность оплаты. Аванс - максимум 20%. Основной объём работ - 40%. Можно разбить по этапам. 20% - успешное прохождение государственной экологической экспертизы. 20% - успешное прохождение главгосэкспертизы. Если получено отрицательное заключение, но оно не вызвано замечаниями к данному разделу, а все полученные замечания были исправлены - оплата за этап производится даже при получении отрицательного заключения экспертизы.
- От вас требуется некоторое портфолио и краткая информация (специальность, опыт работы).
Жду ваших предложений.
Тип файла: dwg
DWG 2013
АБК+КПП_АР_предварительно.dwg (1.27 Мб, 43 просмотров)
Требуется исполнитель раздела ОДД John1986 Поиск исполнителей 0 05.12.2017 13:35
Требуется разработчик технологического проекта для склада ГСМ MishaelMSK Поиск исполнителей 0 19.06.2017 14:55
Требуется исполнитель раздела ППР John1986 Поиск исполнителей 1 30.05.2017 11:29
Требуется разработчик проекта автоматизации и диспетчеризации. MishaelMSK Поиск исполнителей 0 28.11.2016 16:11
