Необъяснимое поведение fix
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Необъяснимое поведение fix
Непрочитано 25.09.2018, 11:41 #1
a-karlson
Господа, доброго времени суток!
Не может ли кто-нибудь рассказать, почему fix при округлении вычитает единицу?
т.е. мы имеем число 3550.0, желаем превратить его в int и ждем, что получится 3550, но fix выдает 3449
Непрочитано 25.09.2018, 11:55
Мы имеем или наблюдаем? И явно у тебя вычитается не 1, а 51
P.S. Число 3549.9996666888999999 вполне может показываться как 3550.0:
[Выделить все]
 _$ (setq a 3549.99999991)
3550.0
_$ (fix a)
3549
Непрочитано 25.09.2018, 14:41
Setvar
Сообщение от a-karlson Посмотреть сообщение
Если вычесть 3449 из 3550, то получим 101.
Setvar вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 15:13
Да, ошибся я
Автор темы   Непрочитано 25.09.2018, 20:32
a-karlson
сорри народ, ошибся, не 3449, а 3549, но fix, все-таки, ведет себя странно
a-karlson вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 21:18
Сергей812
ничего странного, для вещественных чисел понятие равенства само по себе условно - всего лишь в пределах принятого допуска...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 21:19
ShaggyDoc
Это давно известно. Вот функция для округления
[Выделить все]
 (defun ru-match-round (num)
    ;; (ru-match-round 1.5) =>2
    ;; (ru-match-round 1.49) =>1
    (if	(>= (abs (- num (fix num))) 0.5)
	(if (minusp num)
	    (1- (fix num))
	    (1+ (fix num))
	(fix num)
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 21:35
Setvar
Автор темы привел в качестве примера вполне конкретное число: 3550.0
Результаты выполнения функции:
Команда: (fix 3550.0)
3550
Команда: (setq a 3550.0)
3550.0
Команда: (fix a)
3550
Никакого 3549 не наблюдается.
AutoCAD 2014.
Setvar вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 21:42
#2, вопрос в представлении и реальном значении.
(rtos a 2 16) - что вернет? В а - обрабатываемое значение. А еще лучше - вообще кусок кода, который вычисляет это значение.
Непрочитано 25.09.2018, 23:01
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Это он так думает. И вполне возможно, что AutoCAD его так отображает (в командной строке или в Панели свойств или в размерном тексте). А в действительности это число "чуть меньше", чем 3550.0
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 23:58
Сергей812
интересно, а какой эпсилон заложен в акаде и в самом лиспе.
В том же C# определены как константы:
public const float Epsilon = 1.401298E-45;
public const double Epsilon = 4.94065645841247E-324;
и если разница двух значений по модулю не превышают половину эпсилон - они считаются равными.
Непрочитано 26.09.2018, 00:10
Александр Ривилис
Киев
Тут дело не в языке программирования, а в хранении и обработке double:
https://en.wikipedia.org/wiki/Double...g-point_format
(DBL_EPSILON: 2^52 ≈ 2.2204460492503131e-016)
Непрочитано 26.09.2018, 09:43
Сергей812
И на русском в википендии
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 10:21
a-karlson
3550
3550.0
Команда: (fix a)
3550
AutoCAD 2014.
в том-то и дело, что поведение fix нестабильное, вот 4 итерации, левое число - длина объекта (объекты, разумеется, одни и те же), правое получено (float (fix <от левого>)), мы видим, что некоторые числа фиксу нравятся больше других и необязательно с первого раза
[Выделить все]
319.0 319.0 ---
995.0 995.0
852.0 852.0 ---
3445.0 3445.0 ---
148.0 148.0
3745.0 3745.0
463.0 462.0 ---
1680.0 1680.0
3731.0 3731.0
2442.0 2442.0
1009.0 1009.0
312.0 312.0 ---
1077.0 1077.0
319.0 318.0 <<<
995.0 995.0
852.0 851.0 <<<
3445.0 3444.0 <<<
148.0 148.0
3745.0 3745.0
462.0 461.0 <<<
1680.0 1680.0
3731.0 3731.0
2442.0 2442.0
1009.0 1009.0
312.0 311.0 <<<
1077.0 1076.0 <<<
318.0 317.0 <<<
995.0 995.0
851.0 851.0
3444.0 3444.0
148.0 148.0
3745.0 3745.0
461.0 460.0 <<<
1680.0 1680.0
3731.0 3731.0
2442.0 2442.0
1009.0 1009.0
311.0 311.0
1076.0 1076.0
317.0 316.0 <<<
995.0 995.0
851.0 851.0
3444.0 3444.0
148.0 148.0
3745.0 3745.0
460.0 459.0 <<<
1680.0 1680.0
3731.0 3731.0
2442.0 2442.0
1009.0 1009.0
311.0 311.0
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
число вбивалось в том числе и вручную, т.е. прям в панели свойств - 3550
Непрочитано 26.09.2018, 10:27
Сергей812
ну а функция из поста №7 что выдает?
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 10:38
a-karlson
[Выделить все]
316.0 316.0
995.0 995.0
851.0 851.0
3444.0 3444.0
148.0 148.0
3745.0 3745.0
459.0 459.0
1680.0 1680.0
3731.0 3731.0
2442.0 2442.0
1009.0 1009.0
311.0 311.0
316.0 316.0
995.0 995.0
851.0 851.0
3444.0 3444.0
148.0 148.0
3745.0 3745.0
459.0 459.0
1680.0 1680.0
3731.0 3731.0
2442.0 2442.0
1009.0 1009.0
311.0 311.0
но это было очевидно сразу, там же костыль в виде 1+
Непрочитано 26.09.2018, 10:58
Сергей812
ну если человек с опытом использования лиспа 10+ лет говорит, что некорректная реализация готовой функции fix
Это давно известно.
значит, придется использовать обертку-костыль. Или переходите на ЯП, которые развиваются и где фиксятся баги.
Непрочитано 26.09.2018, 12:42
[Выделить все]
 (defun test ()
  (repeat 5
    (princ "\n *** ")
    (mapcar (function (lambda (x)
                        (princ (strcat "\nValue = "
                                       (rtos x 2 16)
                                       "; View = "
                                       (vl-princ-to-string x)
                                       "; Fix = "
                                       (itoa (fix x))
                                       "; Float = "
                                       (rtos (float x) 2 16)
                                       "; Float(Fix) = "
                                       (rtos (float (fix x)) 2 16)
                                       ) ;_ end of strcat
                               ) ;_ end of princ
                        ) ;_ end of lambda
                      ) ;_ end of function
            '(319.0 995.0 852.0 3445.0 148.0 3745.0 462.0 1680.0 3731.0 2442.0 1009.0 312.0 1077.0)
            ) ;_ end of mapcar
    (princ "\n *** ")
    ) ;_ end of repeat
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Результат:
[Выделить все]
 _$ (test)
Value = 319; View = 319.0; Fix = 319; Float = 319; Float(Fix) = 319
Value = 995.0000000000001; View = 995.0; Fix = 995; Float = 995.0000000000001; Float(Fix) = 995.0000000000001
Value = 851.9999999999999; View = 852.0; Fix = 852; Float = 851.9999999999999; Float(Fix) = 851.9999999999999
Value = 3445; View = 3445.0; Fix = 3445; Float = 3445; Float(Fix) = 3445
Value = 148; View = 148.0; Fix = 148; Float = 148; Float(Fix) = 148
Value = 3745; View = 3745.0; Fix = 3745; Float = 3745; Float(Fix) = 3745
Value = 462; View = 462.0; Fix = 462; Float = 462; Float(Fix) = 462
Value = 1680; View = 1680.0; Fix = 1680; Float = 1680; Float(Fix) = 1680
Value = 3731; View = 3731.0; Fix = 3731; Float = 3731; Float(Fix) = 3731
Value = 2442; View = 2442.0; Fix = 2442; Float = 2442; Float(Fix) = 2442
Value = 1009; View = 1009.0; Fix = 1009; Float = 1009; Float(Fix) = 1009
Value = 312; View = 312.0; Fix = 312; Float = 312; Float(Fix) = 312
Value = 1077; View = 1077.0; Fix = 1077; Float = 1077; Float(Fix) = 1077
Для ради интересу поменял код:
[Выделить все]
 (defun test ()
  (repeat 5
    (princ "\n *** ")
                                       (rtos x 2 16)
                                       "\tView = "
                                       "\tFix = "
                                       (itoa (fix x))
                                       "\tFloat = "
                                       "\tFloat(Fix) = "
                                       ) ;_ end of strcat
                               ) ;_ end of princ
                        ) ;_ end of lambda
            '(319.0 995 852 3445.0 148.0 3745.0 462.0 1680.0 3731.0 2442.0 1009.0 312.0 1077.0)
            ) ;_ end of mapcar
    (princ "\n *** ")
    ) ;_ end of repeat
  (princ)
  ) ;_ end of defun
И как результат:
[Выделить все]
 _$ (test)
Value = 319	View = 319.0	Fix = 319	Float = 319	Float(Fix) = 319
Value = 995.0000000000001	View = 995	Fix = 995	Float = 995.0000000000001	Float(Fix) = 995.0000000000001
Value = 851.9999999999999	View = 852	Fix = 852	Float = 851.9999999999999	Float(Fix) = 851.9999999999999
Value = 3445	View = 3445.0	Fix = 3445	Float = 3445	Float(Fix) = 3445
Value = 148	View = 148.0	Fix = 148	Float = 148	Float(Fix) = 148
Value = 3745	View = 3745.0	Fix = 3745	Float = 3745	Float(Fix) = 3745
Value = 462	View = 462.0	Fix = 462	Float = 462	Float(Fix) = 462
Value = 1680	View = 1680.0	Fix = 1680	Float = 1680	Float(Fix) = 1680
Value = 3731	View = 3731.0	Fix = 3731	Float = 3731	Float(Fix) = 3731
Value = 2442	View = 2442.0	Fix = 2442	Float = 2442	Float(Fix) = 2442
Value = 1009	View = 1009.0	Fix = 1009	Float = 1009	Float(Fix) = 1009
Value = 312	View = 312.0	Fix = 312	Float = 312	Float(Fix) = 312
Value = 1077	View = 1077.0	Fix = 1077	Float = 1077	Float(Fix) = 1077
Еще раз: откуда берутся цифры? Что показывает rtos с максимальным количеством значащих знаков?
Непрочитано 26.09.2018, 14:02
1 | 1 #19
ShaggyDoc
А почему бы не посмотреть описание fix в документации? Эта функция преобразовывает (не округляет) число в целое. Вещественные числа усекаются до ближайшего целого путем отбрасывания дробной части.
Это не баг, а "фича". Сразу была в Автолисп еще версии R10. Видимо предполагая, что иные виды округления разработает программист.
А в "ЯП, которые развиваются и где фиксятся баги" имеются наборы других функций. Например в Delphi есть функции округления Ceil (X), Floor (X), Frac (X), Int(X), Round(X), Trunc(X). Причем округления, в основном, внутри себя используют Int.
Функция fix в Автолисп работает как Trunc(X) или Int(X). Еще надо помнить, что Лисп сам определяет тип переданного аргумента "по написанию"
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 18:08
a-karlson
в то-то и дело, что я вижу, что иногда fix отбрасывает целую единицу в числе, у которого отсутствует дробная часть, насколько это можно считать фичей?
Сообщение от ShaggyDoc
увы, но я так и не научился автолиспом доставать функции из dll
в смысле?
Посоветуйте, пожалуйста, литературу по проектированию фундаментов на основаниях, содержащих слой сильновыветрелого грунта (рухляка) или поведение рухляка под нагрузкой Zvezdaneba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.07.2016 15:11
Странное поведение функции GetPoint krok64 Программирование 3 15.06.2016 08:01
Непонятное поведение цикла по списку swkx Программирование 33 28.03.2012 15:39
Поведение AutoCAD 2005 после установки 2006 Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 12 10.08.2005 08:49
