Каким должен быть минимальный отступ дымовой (вентиляционной) трубы от желоба ендовы скатной кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким должен быть минимальный отступ дымовой (вентиляционной) трубы от желоба ендовы скатной кровли?
Непрочитано 28.09.2018, 20:39 #1
Igor138
Всем доброго времени суток. Поиск в интернете, по форуму и нормативам не дал мне ответа на вполне естественный вопрос: каким должен быть минимальный отступ дымовой, либо вентиляционной кирпичной трубы от желоба ендовы при определенном угле ската (в моем случае углы щипцов, и основных скатов одинаковы и равны 27 град. ), чтобы избежать увеличения снегового мешка в желобе из-за дополнительного препятствия сползанию снега с основного ската образуемого трубой ? Труба направлена как положено - длинной стороной вдоль основного ската, упирающегося в желоб ендовы.
Непрочитано 01.10.2018, 09:14
Обормотя
проектировщик
Вологда
Если вопрос только в повышенной нагрузке, то зона распределения по СП "Нагрузки и воздействия". Определяете и отступаете.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 19:29
Igor138
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Нагрузка тут второстепенна. Добавить дополнительное стропило, ригель или еще чего тут не проблема. Больше интересует сколько хотя бы по опыту нужно отступать чтобы гарантированно не заливало за шиворот, когда мешок начнет таять. Все-таки близко расположенная к желобу труба как мне кажется значительно увеличит затор, и во время таяния могут быть проблемы. На одном из западных форумах пишут, что отступ определяется по сути шириной желоба равной 36", т.е. конструктивно ничего не должно быть ближе чем 18" справа и слева от оси желоба в плоскости скатов. Про проблемы протечек из-за заторов ни слова. Т.е мин 450 мм в плоскости ската. Глянул каталоги фасонных изделий металлочерепицы - там почти по 300 мм справа и слева. Вот думаю будет оно справляться на таких скатах как у меня (27 град) при отступе трубы около 400 мм.
Igor138 вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 08:32
Обормотя
проектировщик
Вологда
Все отступы вентканалов от ендовы тоже принимаются из конструктивных соображений. При устройстве кровли с покрытием из металлочерепицы необходимо выполнить устройство ендовы (нижняя+верхняя планки) и выполнить узел прохода вентканала через кровлю (планка защитного фартука). Лист ендовы 900-1000мм, т.е 450-500мм отступа, пристенная планка 200-300 высотой, 150-200 шириной. Перехлест между ними минимум 100мм. Получаем минимальный отступ от ендовы -500мм. Если переживаете, что льдом утащит, то опять же по СП "Нагрузки и воздействия" определяете зону повышенной нагрузки и отступаете от ендовы (по сути эта зона и есть дополнительный лёд на кровле)
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 02:29
Igor138
Спасибо. Отступил по максимуму сколько можно было, чтобы по планировке в плане расположения каналов и конструкции стропильной системы было оптимально, и трубы отвести подальше от ендов. Получилось чуть больше 700 мм для одной, и 600 для другой. Думаю это уменьшит вероятность протечек в слабых местах в виде ендов, фартуков, галстуков итп. По нагрузкам считать будем.
А не подскажете откуда
. В каталогах производителей металлочерепицы желоба шириной макс. около 500 мм (по 300 мм две половины под углом). В СП по кровлям для металлических листовых кровель я что-то такую рекомендацию не нашел.
Igor138 вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 07:22
1 | #6
Обормотя
проектировщик
Вологда
Комплектуемся постоянно у одного поставщика-производителя. У него берем металлочерепицу пр-ва Бельгия/Финляндия или российского производства, предлагаемые листы ендовы имеют ширину 920мм. Размер верхней накладки ендовы не помню.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 07:38
Igor138
Понятно. Если не сложно, скиньте пожалуйста название этого поставщика-производителя в личку. Вдруг и в моем регионе они есть
Igor138 вне форума
Каким должен быть защитный слой для арматурных стержней. КДИ2 Железобетонные конструкции 78 26.05.2020 16:05
Какие лицензии должны быть у организации выполняющей работы по исправлению крена дымовой трубы ferchasf Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2017 07:50
Поиск типового проекта дымовой трубы наиболее близкого к указанным условиям truten Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.02.2014 10:59
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы СергейКА Металлические конструкции 9 27.05.2013 14:32
Должен ли быть сертиификат оформлен в соответствии с ГОСТ (каким ГОСТ, по какому Закону ?)? drill_man Технология и организация строительства 2 06.11.2012 14:15
