Как сделать электромоторчик малой мощности c питанием от сети 220B
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как сделать электромоторчик малой мощности c питанием от сети 220B
Непрочитано 11.10.2018, 20:57 #1
Dorothi172
Добрый день!
Нужен электромоторчик (двигатель) малой мощности для вращения тонкого фанерного круга диаметром 60 см. Питание от розетки или батареек (аккумуляторов). Конструкция должна быть электро- и пожаро- безопасна при непрерывной работе в течение 10ти часов. Скорость вращения небольшая.
Это элемент декора. Дополнительной нагрузки нести не будет на себе.
Посоветуйте, какой тип конструкции двигателя выбрать.
P.S. Если кто-то может сделать сам, вознаграждение предусматривается. Нужно большое количество.
Непрочитано 11.10.2018, 21:18
| 1 #2
Дмитррр
НЛО
А что под рукой есть-то? В прицнипе двигатель сделать элементарно. Батарейка, магнит и кусочек медной проволоки. Соединяй почти как хочешь оно будет двигаться))
https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/...715083145.webm
Но более экономичный лучше и проще всё же купить на барахолке.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 22:28
https://www.kipspb.ru/catalog/11268/...20181011212447
Непрочитано 11.10.2018, 22:52
Сергей812
если элемент декора - не проще ли низковольтными электродвигателями со встроенными редукторами?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 23:52
Jоhnny
М.О.
А зачем синхронный-то?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 07:11
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
важнее, что напряжение 220 в, огород из батарей и понижайки не городить. и редуктор не нужен.
в киповских приборах еще типа таких тихоходов есть, несколько оборотов в минуту
Сообщение от Dorothi172 Посмотреть сообщение
сколько это в оборотах минуту?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 08:37
двигатель для электрошашлычницы (3 об/мин)
например
У меня- советский. Крутится всю новогоднюю ночь напролёт с зеркальным шаром
Последний раз редактировалось Хмурый, 14.10.2018 в 15:12.
Непрочитано 12.10.2018, 09:40
Сергей812
и городить проводку 220в среди непонятно какого по горючести материала..
Непрочитано 12.10.2018, 11:37
doctorraz
электрик
Волгоград
батарейки на 10 часов??? к ней то же зарядка нужна а там 220)))
или ставить трансформатор и выпрямитель??? имхо чем проще тем надежнее... провод и мотор VS провод трансформатор выпрямитель и мотор.
как соберешь так и будет безопасна
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.10.2018, 11:47
Сергей812
есть куча готовых источников питания для тех же светодиодных лент на 12 и 24В, и они способны сутками работать (если их не нагружать по полной)... Можно и подсветку к фанерному диску приделать при желании от того же провода)
Непрочитано 12.10.2018, 12:24
doctorraz
электрик
Волгоград
дык они жэж то же от 220...
или цель именно моторчик запитать пониженным напряжением?
в чем будет безопаснее?
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.10.2018, 12:39
toopar
энергетика
Как-то для реализации задумки дизайнера использовали мотор для зеркального диско-шара, нашли два варианта 1 об/мин и 2 об/мин. Прошло 2 года, работает по 12 часов в день.
парарам парам пам пам
toopar вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 12:51
Сергей812
именно. А блоки питания смонтированы где то в стороне на негорючем основании (так как они греются все таки даже при пониженной нагрузке), с вводным автоматом на стороне 220В. Если у блоков питания нет на выходе защиты по коротышу - смонтировать блок плавких вставок там же на основании.
Непрочитано 12.10.2018, 12:56
doctorraz
электрик
Волгоград
если мы щас про драйвер LED..., он (драйвер) источник тока... вставки на выходе )))
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.10.2018, 13:16
Сергей812
нет.. светодиодные ленты требуют просто напряжения на вход, у них стоят балластные SMD уже прямо в ленте - и блоки питания для них совершенно "обычные". Драйвер тока нужен - когда светодиод напрямую запитывается, чтобы ограничить ток через него ниже тока теплового разрушения.
Непрочитано 12.10.2018, 13:54
doctorraz
электрик
Волгоград
ну пусть тогда городит огород
вместо
годами работают беспрерывно
а можно ардуинку+28BYJ-48-5V+ULN2003 +энкодер, ну и блок питания какой нить, можно еще и обороты плавно регулировать,
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.10.2018, 14:03
Сергей812
вернулись к тому же.. а огород городить- это когда вместо готовых достаточно недорогих (из-за массовости применения) блоков питания
Непрочитано 12.10.2018, 14:19
doctorraz
электрик
Волгоград
движок на 220 В через предохранитель, бюджетно и надежно
имха если человек спрашивает про моторчик.. драйвер ваще сложно ... и по деньгам возможно неподъемно
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.10.2018, 14:27
Сергей812
ну и еще раз)
если есть возможность сделать подводку 220В по нормам и скрытно среди декора, то можно и напрямую... Но диск из фанеры вызывает определенные сомнения)
Civil 3D 2009 Тест-драйв. Файлы: Трубопроводные сети 1.dwg и Трубопроводные сети 2.dwg rassom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.06.2019 09:01
Договор на перераспределение действующей электрической сети? barbik Электроснабжение 9 17.02.2015 04:19
За чей счёт производить установку смотрового колодца на водопроводной сети при подключении нового абонента к центральному водоснабжению kobra173 Водоснабжение и водоотведение 20 13.05.2012 20:39
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Как в получить дополнительное описание геометрии "новой" сети в A2010 atollon Программирование 7 16.04.2010 12:52
