Как в лире сапр 2018 смоделировать крупнопанельный дом с учетом сейсмики.
В крупнопанельном доме при сейсмическом воздействии одна часть панели отрывается, а другая прижимается. Как во внецентренно нагруженном фундаменте (треугольная эпюра). Так вот я и ломаю голову как с одной стороны определить требуемое количество растянутой арматуры, и с другой стороны проверить бетон на смятие. Как-то так сумбурно написал... Надеюсь вы меня поняли
Последний раз редактировалось Dan_iil, 11.11.2018 в 13:46. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
В расчетной модели использовать кэ платформенного стыка. Можно вертикальные связи тоже задать, сейчас это не проблема в сапфире. А потом анализировать результаты.
Но руками всё равно считать придется, так как проверить результаты всё равно нужно. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Может у кого-нибудь есть пример расчета кпд в сейсмике. Поделитесь пожалуйста. Хотя оформление посмотреть. |
Распределение усилий между вертикальными элементами от горизонтальной нагрузки примерно пропорционально их жесткостям, поэтому если жесткость всех стен принята монолитной - распределение моментов между стенами будет примерно таким же, как если жесткость всех этих стен снизить с учетом податливости соединений на некоторый коэффициент.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Главное, найди большую палку, чтобы в пудрклозете перемешивать.
Offtop: Глупость несусветная... ![]()
что нелогичного в моих словах? такой расчет планирую выполнить как альтернативный вариант чтобы посмотреть усилие сжатия в панели а точнее распределение усилий. |
А таких конструкций не считал но думаю наверное нужно моделировать свази в местах приварки закладных по соответстующим направлениям и односторонние связи там где одна панель опирается на другую.
Я не знаю как при динамике в ЛИРЕ работают односторонние связи, в СКАДе он не работают ))) |
Когда-то давно я читал докторскую диссертацию Н.М. Володин "Работа сборных частей каркасно-панельных зданий" (работа старая). В ней автор рассматривал специальный КЭ-элемент для расчета сборных ж.б. пластин со швами конечной податливости. Считал он пластинчатые системы в упругой стадии, принимая коэффициенты податливости швов как постоянное значение (на сдвиг и сжатие). В нелинейной стадии коэффициенты податливости будут переменные. ИМХО, никто так далеко не залазил даже в теории.
Сложное это дело. Можно попробовать замоделировать швы как отдельные слои конечных элементов. У меня где-то валялся еще один старый автореферат. Может на неделе отсканирую и пришлю (авось пригодится). |
Спасибо за внимание. Ломаю голову. Очень мало информации по расчету кпд в сейсмических районах |
Помогите изменить старый расчет в лире сапр | mgsu58 | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.04.2016 13:22 |
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? | Алексей_rus | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2014 12:48 |
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр | mrpic | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.05.2014 11:38 |
Как смоделировать капитель при расчете ж.б. монолитнонго перекрытьия в Лире 9.4? | vladimir1963 | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.11.2012 20:58 |
Как в Лире 9.4 смоделировать взаимодействие грунта и бетонной конструкции? | sergeyc700 | Лира / Лира-САПР | 12 | 31.01.2012 17:49 |
