Поломался DRAWORDER
джедай
Магадан
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Ещё...
Функция (ai_draworder ) определяется в файле acad.mnl, который находится ,например для Автокада 2004 (рус), в папке %USERPROFILE%\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\rus\Support\ Видно у тебя там что-то с ним произошло. Его можно заменить файлом с аналогичным названием, который можно взять (опять же, например для Автокада 2004) в папке C:\Program Files\AutoCAD 2004\UserDataCache\Support\ и все должно встать на свои места. |
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
Конструктор штампов Регистрация: 10.03.2004
г. Киев
1. Можно перепутать acad.mnl и acad.mln
2. Буквально вчера была проблема с ai_molc. Причина оказалась в том, что у меня используется русское меню, скаченное с этого сайта и загружаемого со своего особого пути. При добавлении acad.mnl в каталог с меню ничего не произошло, пока я не исправил acad.mnl в acad2004.mnl по анологии с acad2004.mns |
Но эта-то фраза: Цитата:
г. Киев
Из Хелпа:
"When AutoCAD loads a menu file, it searches for an MNL file with a matching file name." В чём бессмыслица-то? Если я загрузил меню, например, mymenu.mns, то и MNL-file должен называтся mymenu.mnl Есть сомнения? Проведи эксперимент. |
Star, бессмыслица в самом построении фразы. mnu / mns хранит в себе описания кнопок и макросов для них. mnl - описания lisp-функций. Это принципиально разные вещи. Так что твоего высказывания лично я тож не понял.
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Такаяже беда! Только на сколько я понял проблема не в файлах с настройками меню и т.д.! Просто в 2008 при запуске DRAWORDER нифига не отображается, т.е. команда срабатывает, выполняется действие, но на экране этого не видно!!! При открытии в других версиях автокада все прекрасно видно на экране. Т.е. это какойто глюк с отображением на экране. Что делать???
В офисе 10 компов, все одинаковые, проги тоже. На одном все работает, на 9 других нифига!??? |
Rost, образчик приложи.
Ну дык, что его прикладывать, все работает, только в 2008 этого не видно на экране, или только после регинирации, да и то не всегда.
Ну вот файлик, заливка смещена на бэк, но на экране этого не видно, если открыть в другом акаде то все ОК. В 2006 - 2007 этого не было, там все ок!!! Я для подобных операций 2006 под рукой держу, уже смирился, да и не каждый день фасады заливать приходится. Просто один товаресч в офисе сталкнулся, и стали выть все, даже кто никогда не знал про DR. Вот я и решил провентилировать вопрос, вдруг решение есть!? Но похоже что нету!? Щас еще попробую дистрибы новые намыть, хотя до этого 3 сборки пробовал и русскую. |
Rost, на отображение работы _draworder может влиять значение переменной WHIPTHREAD равное 2 или 3. (По умолчанию - 1)
Из Help'a Цитата:
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.04.2008 в 13:28. |
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? | mmmx | Программирование | 7 | 13.07.2006 10:13 |
Курсор поломался | Абдула | AutoCAD | 6 | 24.01.2006 12:30 |
Draworder для рисуемого объекта | asys | AutoCAD | 7 | 25.09.2005 20:46 |
