Альтернатива кисточке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Альтернатива кисточке
Непрочитано 27.07.2004, 17:46 #1
Torino
Штаб
Существует ли средство, позволяющее делать следующее:
предположим в данный момент у нас текущие слой 0, цвет RED, тип линии ByLayer, вес линии 0,09
Я запускаю команду, она просит щелкнуть на объекте.
Щелкаем на любом объекте, который находится на слое 2, цвет у объекта GREEN, тип линии CONTINIOUS, вес линии 0,13
После этого текущими устанавливаются сло1 2, цвет GREEN, тип линии CONTINIOUS, вес линии 0,13
Т.е. что-то типа кисточки, но чтобы работала именно так, как я написал выше.
Может в экспрессах завалялась?
Или лиспик какой-нить сторонний есть?
Непрочитано 27.07.2004, 18:16
Эдуард
строительство
Петербург
Помоему ничего сложного нет.
Накидал сходу.
[Выделить все]
(defun C:kist()
  (if
  (setq cobj (car
	       (entsel)
  (progn
    (setq cobj (vlax-ename->vla-object
		 cobj
 (setvar "clayer" (vla-get-layer cobj))
 (setvar "cecolor"(itoa(vla-get-color cobj)))
 (setvar "celweight"(vla-get-lineweight cobj))
 (setvar "celtype"(vla-get-linetype cobj))
  (princ)
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2004, 18:19
Torino
Штаб
Эдуард, спасибо!
Программа работает безукоризненно.
Все, начинаю изучать Лисп.
Torino вне форума
Непрочитано 27.07.2004, 18:51
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
_ai_molc комманда или ищи кнопку - есть такая, не могу знать где она на твоем десктопе сидит, стандартная аутокадовская комманда. А Лисп Эдуарда деиствительно красив.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2004, 19:02
Torino
Штаб
>>Startrek
Эта команда делает то, что я хочу, но только со слоями.
Поэтому не совсем подходит.
Torino вне форума
Непрочитано 27.07.2004, 19:59
vk
сисадмин
Самара
Если быть точным - команда _ai_molc делает слой выбранного объекта текущим слоем. И не более...
vk вне форума
Непрочитано 27.07.2004, 22:08
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
vk ты прав, я не совсем понял - тогда EХPRESS - laymch
Startrek вне форума
