Проход силовых кабелей под конкорсом
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
В дополнение к сказанному выше.
ПУЭ: 2.3.90. При прокладке кабельной линии параллельно с железными дорогами кабели должны прокладываться, как правило, вне зоны отчуждения дороги. Прокладка кабелей в пределах зоны отчуждения допускает- ся только по согласованию с организациями Министерства путей сообщения, при этом расстояние от кабеля до оси пути железной дороги должно быть не менее 3,25 м, а для электрифицированной доро- ги — не менее 10,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний, при этом кабели на всем участке сближения должны прокладываться в блоках или трубах. При электрифицированных дорогах на постоянном токе блоки или трубы должны быть изолиру- ющими (асбестоцементные, пропитанные гудроном или битумом и др.)*. * Согласовано с Министерством путей сообщения. Концы блоков и труб должны быть утоплены джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водо- непроницаемой (мятой) глиной на глубину не менее 300 мм. При пересечении тупиковых дорог промышленного назначения с малой интенсивностью движе- ния, а также специальных путей (например, на слипах и т.п.) кабели, как правило, должны проклады- ваться непосредственно в земле. При пересечении трассы кабельных линий вновь сооружаемой железной неэлектрифицированной дорогой или автомобильной дорогой перекладки действующих кабельных линий не требуется. В месте пересечения должны быть заложены на случай ремонта кабелей в необходимом количестве резервные блоки или трубы с плотно заделанными торцами. В случае перехода кабельной линии в воздушную кабель должен выходить на поверхность на рас- стоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна. ПЛЮС посмотрите: - 2.5.249 и ниже. - 7.7.18 и ниже |
Пермь
Согласно п.2.3.85 ПУЭ прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Кроме этого, согласно этому же пункту расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м
Почему асбестоцементные трубы не подходят для ввода в здание силовых кабелей ? | xzotx | Электроснабжение | 7 | 30.07.2018 11:18 |
Помогите найти пример расчета силовых опор (ОС) на нагрузку от кабелей | happy_comrade | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.03.2016 22:52 |
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода | newrafael2015 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 18.09.2015 12:07 |
Ищу чертежи патентов по заделке подводных силовых кабелей | Fels_R | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.06.2012 14:38 |
Номер РД или ВНТП в котором прописывается установка автоматического пожаротушения на предприятии по производству силовых кабелей | роман 1224 | Технологические решения (ТХ) | 1 | 14.05.2012 00:36 |
