Как избавиться от нередактируемых объектов в Ревит при совместной работе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как избавиться от нередактируемых объектов в Ревит при совместной работе.
Непрочитано 31.01.2019, 18:53 #1
Gunner
При работе в Ревит образовались элементы (а именно арматура) с которой ничего нельзя сделать. Ни удалить, ни отредактировать. Думал из-за совместной работы и множества созданых рабочих наборов. Но позже удалил все наборы и оставил один, переместив в него все элементы. Сделал его редактируемым, но толку мало. Не могу поменять ни тип арматуры ни длинны ничего. даж удалить. Что делать? Прикладываю пару скринов. Спасибо
ID:	210511  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.02.2019, 08:13
Rane
А что говорит при попытке удалить? У меня бывает на параметры длин через свойства нельзя повлиять, но можно в разрезе за ручки хомут подрегулировать
Rane вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 10:29
YarUnderoaker
Черкассы
Явно какой-то глюк, не должно быть объектов которые нельзя удалить.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 11:18
Gunner
Ничего не пишет, ничего не "выскакивает" при попытке удалить либо редактировать, "ручки" тоже отсутствуют. Раньше при попытке изменения объектов хотя бы приходило уведомление второму автору, для разрешения. А тут ничего. Думаете глюк? Как можно избавиться?
Gunner вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 12:30
YarUnderoaker
Черкассы
Очень похоже на вложеное семейство. Может это IFC арматура вставленая в семейство, например, типовой модели, а категорию типовой модели скрыли.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 12:34
Gunner
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Да нет, обычно вставлял арматуру по площади стандартную
Gunner вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 12:57
1 | 1 #7
YarUnderoaker
Черкассы
Ну так может она принадлежит элементу армирование по площади, тогда её нельзя удалить. Надо взорвать армирование по площади или удалить его.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 13:08
Gunner
Блин, во я дурак) Это называется заработался) просто в остальных сечениях систему зон разбил, а на этом виде одну забыл, а на виде она оказалась скрытой. Даже предположить не мог что так затупил. Спасибо большое!)
Последний раз редактировалось Gunner, 01.02.2019 в 15:07.
Gunner вне форума
Преобразование двери в проем при совместной работе архитектора и конструктора Проектировщег Прочее ПО от Autodesk 2 17.03.2014 09:57
как посмотреть напряжения "отдельно" при совместной работе? rikki ANSYS 6 10.03.2013 19:55
Долго грузятся файлы при совместной работе по ссылкам. Yura Agafonov AutoCAD 4 16.10.2012 09:25
Проблема в совместной работе АutoCAD 2007 и СПДС GraphiCS 6.1.843 klerik AutoCAD 8 17.03.2011 09:36
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
