Выбор ветрового пролета по типовому проекту 3.407.2-170 для анкерных опор
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор ветрового пролета по типовому проекту 3.407.2-170 для анкерных опор
Непрочитано 11.02.2019, 09:57 #1
Кулибик
Добрый день!
Разгорелся спор по следующему вопросу - в типовом проекте для опоры 1У35-2т
в таблице нагрузок есть шесть режимов (приложенные файлы).
По какому режиму следует принимать расчетные пролеты?
В приложении 2 для режима по гололеду 4 стоят значения 260/100.
Какое принимать 260 или 100?
Тип файла: pdf 1.pdf (4.91 Мб, 41 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (4.36 Мб, 30 просмотров)
Непрочитано 20.02.2019, 09:19
Евгений1101
Проектирование ВЛ
Самара
На расчетный пролет проверяются все возможные режимы загружения опоры.
Расчетный пролет - максимальный пролет, нагрузки от которого способна выдержать опора.
Про гололед непонятно о чем речь
Евгений1101 вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 11:42
Makros
260 м - для обычного исполнения (анкерно-угловая), 100 м - когда опора КОНЦЕВАЯ.
Makros вне форума
Типовой анкерных свободностоящих опор 10 кВ на базе стоек СВ110-5 Denis2789 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 05.04.2023 09:10
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Закрепление опор башен связи на скале SergL Конструкции зданий и сооружений 5 27.09.2013 14:26
Какой способ крепления опор под трубопровод применить в данном случае? Violetta Конструкции зданий и сооружений 8 30.05.2012 15:32
Применение анкерных болтов М27 Лыжник Конструкции зданий и сооружений 10 09.07.2011 13:21
