Фатальная ошибка при вызове окна параметры ошибка диспетчера плоттеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная ошибка при вызове окна параметры ошибка диспетчера плоттеров
Непрочитано 03.04.2019, 08:21 #1
nexxxt90
Приветствую всех участников форума и прошу помощи! Ни на данном форуме ни на просторах сети не нашел решения.
Имеется ПК на Windows 10 x64, установил AutoCad 2019, ранее стояла версия 2013, из нее и были перенсены все настройки при первоначальной установке. Далее возникли проблемы с печатью, при вызове окна печати выдавалось следующее сообщение "Не задано ни одно устройство вывода. Вызовите диспетчер печати Autodesk и установите текущим плоттер AutoCAD или системный принтер Windows. При попытке вызвать этот самый мастер установки плоттеров выдает следующую ошибку: Ошибка при запуске приложения (0x000007b) Попутно обнаружилась еще одна проблема, при вызове окна "Параметры", Автокад "подвисает" и вылетает полностью с фатальной ошибкой ттипа: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 960ec89ah
Автокад 2013 не удалял, т.к. через него приходится теперь печатать, а это не совсем удобно. Прошу помощи форумчан.
----- добавлено через ~22 ч. -----
И да, переустановка не решает проблему. Самое интересное, что с этого же дистрибутива я установил автокад на другой машине тоже windows 10 x64, и там все работает, разница лишь в том, что там не было никакой из версий автокада ранее.
Фатальная ошибка: Unhandled Access Violation Reading 0x0001 Exception at 6f41fd2bh Нурлан AutoCAD 8 15.10.2015 15:04
Выскакивает фатальная ошибка при печати Pasa82 AutoCAD 17 22.11.2014 13:36
Фатальная ошибка! - MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 Hilson Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.05.2013 09:18
Фатальная ошибка во время работы bsn AutoCAD 17 08.06.2011 15:17
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg OMEN257 AutoCAD 2 16.07.2009 09:57
