Согласования нескольких сопряжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Согласования нескольких сопряжения
Непрочитано 27.04.2019, 16:28 #1
savb1
Подскажите, пожалуйста. почему после сопряжения перестала двигаться (подъемная вилка). По условию бегунок должен двигается по траектории, а поршень сжимается и разжимается согласно направлению движения.
Тип файла: rar интернет.rar (80.2 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось savb1, 27.04.2019 в 18:47.
Непрочитано 29.04.2019, 07:19
RomanVoznii
Самара
Битый архив. И не забывайте скидывать не только файл сборки, но и входящие в нее детали. Или делайте их виртуальными
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 20:46
savb1
Тип файла: rar интернет1.rar (1.57 Мб, 3 просмотров)
Тип файла: rar интернет2.rar (2.72 Мб, 2 просмотров)
savb1 вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 20:48
RomanVoznii
Самара
Опять поврежденные архивы. Попробуй в zip запаковать
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 20:56
savb1
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
savb1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 21:01
savb1
это две папки нужно скинуть в одну
Тип файла: zip интернет1.zip (1.57 Мб, 3 просмотров)
Тип файла: zip интернет2.zip (2.72 Мб, 4 просмотров)
savb1 вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 21:58
1 | 1 #7
RomanVoznii
Самара
Чет перемудрено и два архива вместо одного, и сама модель. Чтобы задвигалось, пришлось удалить порядка 5 сопряжений.
Во-первых рекомендую раскрашивать в сборках детали, для лучшей наглядности
Во-вторых смутило, что на скрине изображение угла поворота граничного угла не совпадает с плоскостью вращения. Пытался задать ось для данного сопряжения - чет не получилось. Может в этом было дело, хотя удаление только этого сопряжения проблему не решило. Попробуй удалить сопряжения и создавать из заново, каждый раз пробуя двигать. Так поймешь - на каком сопряжении все споткнулось.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 22:21
savb1
Спасибо большое! Обязательно попробую так сделать.
savb1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2019, 10:42
savb1
Сообщение от savb1 Посмотреть сообщение
не получается
savb1 вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 12:49
RomanVoznii
Самара
Создайте заново сборку, не создавайте лишних сопряжений. По возможности создавайте гибкие сопряжения, например вместо совпадения параллельность. После создания каждого нового сопряжения проверяйте подвижность. Возможно, что сопрягаемые поверхности у вас где-то не параллельны.
При завершении копирования (copy) нескольких выделенных объектов, исходный остается активным. AutoCAD 2017. OlegPVQ AutoCAD 13 15.11.2018 01:59
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами Сниппер Металлические конструкции 1 06.04.2017 21:07
LISP. Построение габаритного контура для нескольких объектов с заданием поворота этого контура. Profan Готовые программы 0 26.01.2017 10:52
Узел сопряжения металлической колонны и ригеля Юрий.Д Металлические конструкции 1 22.10.2015 09:44
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
