Противопожарные требования к размерам окон
43
Кстати, как насчет оборудования каждого окна на этаже, выше первого, пожарной лестницей ?? Тоже, как бы логика присутствует. ................... К сожалению, здесь невозможно применить логику вообще. Не все люди могут или готовы, а вспомни МГН, эвакуироваться через окна. В первую очередь следует обеспечивать эвакуацию традиционными способами. Последний раз редактировалось lee, 24.11.2007 в 16:58. |
Хорошо. А если, к примеру, изменить логику на возможность проникновения пожарных внутрь здания во время пожара при отсутствии иных способов?
Дело вот в чем. Заказчик выполнил самовольную перепланировку своего помещения, напробивал оконных проемов в глухой стене. Обратился в проектную группу ПИБ с целью узаконить это дело посредством проекта перепланировки. Ему там заявили, что окна он пробил очень узкие (шириной 0,8-0,9м) и пожарники, мол, этого не пропустят. Я был крайне озадачен, т.к. до сих пор с подобными замечаниями не сталкивался. Но кто его знает, как говорится, век живи - век учись. Поэтому повторю свой вопрос: знает ли кто-нибудь о существовании подобных норм? |
архитектор Регистрация: 05.02.2006
Украина, Донецк
Насколько я знаю - нет таких требований. А по вашей логике оконные проемы должны делаться во всех помещениях (чего в принципе быть не может) - ведь доступ пожарных должен быть обеспечен во все помещения! Или других оконных проемов в помещениях на этаже нет?
Кстати, почему 0.9 м ширины недостаточно - нормальная ширина дверного проема? |
В остальном с Вами согласен. Удалось по этому поводу проконсультироваться с пожарником. Так вот он утверждает таки, что: 1. Эвакуация людей через оконные проемы категорически запрещена. 2. Пожарник при полном снаряжении и амуниции должен иметь возможность проникновения внутрь здания через оконные проемы, но требования к размерам проемов при этом не формализованы. Получается на усмотрение пожарника. Типа на глаз оценил пролезет-не пролезет. Покажется узко - расширяй проем. От себя добавлю, имхо, что по жизни не исключена возможность и эвакуации людей через окно по приставной пожарной лестнице при отсутствии других путей. Не бросать же человека погибать в пламени ради пожарной нормы. |
43
1. Эвакуация людей через оконные проемы нормами не рассматривается. 2. По логике нормы пожарной безопасности проникновение пожарных в здание и спасение людей через оконные проемы в наружных стенах не исключают (а прежде всего это определение высоты здания от пожпроезда до низа окна верхнего этажа), но требования к размерам таких проемов при этом не оговорены. Практически тык в тык. Последний раз редактировалось lee, 26.11.2007 в 17:35. Причина: очепятка |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* 1.12. В каждом отсеке подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м, кроме случаев, оговоренных в СНиП II-11-77*. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м2."Общественные здания и сооружения" 1.74. Кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке следует, как правило, размещать у наружных стен, отделяя их противопожарными перегородками 1-го типа от торгового зала площадью 250 м2 и более. Кладовые следует разделять на отсеки площадью не более 700 м2, допуская в пределах каждого отсека установку сетчатых или не доходящих до потолка перегородок. Дымоудаление в этом случае предусматривается на отсек в целом. Из кладовых площадью более 50 м2 следует предусматривать дымоудаление через оконные проемы или специальные шахты, а при размещении таких кладовых в подвале - в соответствии с п.1.12. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 6.20 К аварийным выходам также относятся:"Пожарная безопасность зданий и сооружений" г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже - 4,5 м и не выше + 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75 х 1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6 х 0,8 м; при этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении; уклон этих лестниц не нормируется; |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Примерно такой же ответ
Противопожарные требования к чуланам и кладовым | Diman111 | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 23.01.2007 15:30 |
Версия и требования к чертежам AUTOCAD? | Уваров Антон | AutoCAD | 6 | 25.11.2005 10:20 |
