Какое расчетное сопротивление древесины изгибу брать в расчете?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Какое расчетное сопротивление древесины изгибу брать в расчете?
Непрочитано 26.05.2019, 16:25 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетным сопротивлением древесины изгибу вдоль волокон. Раньше в СП 64.13330.2011 для древесины (сосна, прямоугольное сечение – ширина больше 13 см и высота меньше 50 см) расчетное сопротивление для 2-го класса древесины было Rи = 15 МПа. В новом СП 64.13330.2017 для этого же случая в таблице написано R c верхним индексом А и нижним И равно 22,5 МПа.
Подскажите, пожалуйста, что это за величина и почему она больше чем в 2 раза по сравнению с СП 2011 года.
Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 26.05.2019, 22:13
Shtirlic
инженер
Калининград
в сп 2017 расчетное сопротивление повысили, но добавили понижающие коэффициенты.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 23.10.2024, 10:07
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Здравствуйте!
А какое расчётное сопротивление брать для существующих конструкций? В хорошем состоянии?
Допустимо взять самое низкое значение по таблице в СП, как для третьего сорта? Есть какие-нибудь понижающие коэффициенты для таких случаев?
Какой нормативный документ предписывает правила применения расчётного сопротивления для существующих конструкций?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 09:18
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
СП 13.102.2003 Глава 10. Вообще, ориентируйтесь на нормы, которые действовали на момент проектирования или постройки.
Обормотя вне форума
Непрочитано 20.01.2025, 11:45
Станев
Расчетное сопротивление древесины по СП 2011 года получают умножением табличного значения на коэффициенты условий работы. По СП 2017 года, помимо умножения на коэффициенты условий работы, таких как mв, mт, mо, mсс и так далее, появляется коэффициент режима загружения - mдл, который зачастую равен mдл=0.66, соответственно режиму загружения В. При умножении табличных значений (Таблица 3) из СП 2017 года на 0.66 как раз и получаются значения для старого СП. Следует отметить, что в новом СП вернулись к методу определения расчетного сопротивления древесины как было в СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции». Так же из интересного, в СП 2011 года был коэффициент mд, который переводил расчетное сопротивление из режима загружения В в режим загружения Б: 0.66 * 0.8 = 0.53;
Станев вне форума
Непрочитано 06.02.2025, 13:14
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
СП 13.102.2003
Там написано что расчёт нужно производить в соответствии со снип. Это значит, что для существующих конструкций можно брать 100% расчётного сопротивления древесины (конечно с коэффициентами), сниповского? Независимо от износа?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 09.02.2025, 10:41
Обормотя
проектировщик
Вологда
Вам нужно проверить расчётную схему и работоспособность конструкции. Найдите в документах год постройки, посмотрите какие нормы действовали, может чертежи какие есть, определите расчётную схему, сорт древесины, сделайте поверочный расчёт и тогда вы определите работает ли конструкция так как заложено автором проекта. Если да, то всё отлично, если нет, то замена/ремонт конструкции или изменение расчётной схемы (расчёт уже по действующим нормам). У вас ведь задача - проверка соответствия конструкции тому, на что она была рассчитана.
Про степень износа: всякие механические повреждения конструкции скажутся на расчёте, ведь сечение будет изменено, гниль - вообще замена элемента, про прогибы сверх нормы думайте сами
Обормотя вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 15:04
| 1 #8
seregaxxl
*censored*
Задача проверить по современным нормам и узнать проходит ли в принципе или нет. А узнать на что и как была рассчитана не возможно, особенно если зданию 300+ лет.
Значение имеет именно что в обследовании написано. Если аварийное состояние конструкции то 100% демонтаж. Если ограниченно-работоспособное, демонтаж по желанию, но только если это не культурное наследие. В противном случае что делать какие работы и нужно ли восстанавливать/усилять написано в вашем акте ГИКЭ.
В любом случае состояние конструкции должно быть приведено в работоспособное, а в расчёте снижение прочности никак не учитывается, поскольку цели расчёта другие.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 10.02.2025, 15:30
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Согласен, был не прав. Снимаем параметры, уточняем расчетную схему и проверяем на соответствие действующим нормам.
ПС в СП в терминах и определениях написано что такое "поверочный расчет"
Последний раз редактировалось Обормотя, 10.02.2025 в 15:37.
Обормотя вне форума
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. РастОК Основания и фундаменты 43 24.04.2022 23:42
Какую глубину заложения при расчете расчетного сопротивления R грунта брать для внутренних фундаментов? lionheart3391 Основания и фундаменты 7 22.10.2021 20:57
расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям avonder Основания и фундаменты 100 20.08.2020 12:08
Расчетное сопротивление профнастила... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 4 07.02.2006 22:36
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36
