Как рисовать стрелки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как рисовать стрелки?
Непрочитано 24.11.2007, 15:26 #1
XYZ
mechanical engineering
Moscow
Как быстро рисовать стрелки (односторонняя: отрезок + наконечник стрелы) разной длины и наклона на плоскости в ACAD? Использовать Leader не всегда возможно, т.к. приходится бороться с полочкой, которая не нужна (когда Leader поворачиваешь, образуется полочка, даже если ее раньше удалось истребить).
Опытные, помогите плиз.
Непрочитано 24.11.2007, 15:44
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Какая версия Автокада?
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2007, 15:51
XYZ
Moscow
Версии 2005 и 2007
XYZ вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 16:05
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Вот выдрал подпрограмму из своей надстройки. Вставляет стрелку в виде лидера.
[Выделить все]
Public Sub InsertArrow1()
On Error Resume Next
Dim KWord As String
Dim KWords As String
Dim Point1, Point2 As Variant
Dim Ldr As AcadLeader
Dim Angle1, ToScale As Double
Dim annotationObject As AcadEntity
Dim Pnts(0 To 5) As Double
'Определяем параметры вставки
'ToScale = Settings.GetScale
'KWords = "C O CR D A"
'ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 2, KWords
'KWord = ThisDrawing.Utility.GetKeyword("Введите тип стрелки [Closed/Open/Dot/CRoss/Anchor] <Open>:")
AGAIN:
'Запрашиваем точку вставки
Err.Clear
Point1 = Nothing
Point1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(Prompt:="Введите точку начала стрелки или <Выход>:")
If Userio.CheckKey(VK_ESCAPE) Then Exit Sub
If IsError(Point1(0)) Then Exit Sub
'Запрашиваем вторую точку вставки
Err.Clear
Point2 = Nothing
Point2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(Point1, "Введите точку конца стрелки или <Выход>:")
If IsError(Point2(0)) Then Exit Sub 'Вывалиться совсем
On Error GoTo 0
'Угол наклона будущей вставки от оси 0x
Angle1 = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(Point1, Point2)
Dim Arr(0) As Variant
Set annotationObject = Nothing
Pnts(0) = Point2(0): Pnts(1) = Point2(1): Pnts(2) = Point2(2)
Pnts(3) = Point1(0): Pnts(4) = Point1(1): Pnts(5) = Point1(2)
Set Ldr = ThisDrawing.ModelSpace.AddLeader(Pnts, annotationObject, acLineWithArrow)
'Select Case KWord
'Case "", "O"
'Ldr.ArrowheadBlock = "E2Open"
'Case "C"
'Ldr.ArrowheadBlock = "rtrt"
'Case "CR"
'Ldr.ArrowheadBlock = "E2Cross1"
'Case "D"
'Ldr.ArrowheadBlock = "E2Dot"
'Case "A"
'Ldr.ArrowheadBlock = "E2Anchor1"
'End Select
'Set Arr(0) = Ldr
'Updaters.SetStandardsByScale Arr, ToScale
GoTo AGAIN
End Sub
Непрочитано 24.11.2007, 16:14
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Так, ладно.
Могу вот дать инсталлятор, если вы не обломаетесь ставить. На 2005 автокад.
Тип файла: zip Alto 1.1 - ArrowModified.zip (1.63 Мб, 574 просмотров)
Непрочитано 24.11.2007, 16:23
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Установить и в автокаде написать команду ALTOLOAD
После этого можете щелкать по кнопке с зелененькой стрелочкой или команда E2ARR
Непрочитано 24.11.2007, 16:38
Огурец
Profan
Если вручную, то стрелка чертится полилинией с переменной шириной.
Огурец вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 17:02
Или блоком. Или Aligned-размером с подавленными выносными, отключенным 2-м элементом и переопределенным текстом Вариантов масса.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2007, 23:49 Спасибо за советы
XYZ
Moscow
Александр Бауск, спасибо, но у меня с программированием туго, не осилю.
А вот полилинию применил на практике. Понравилось.
XYZ вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 23:59
Полилиния хороша до первого применения overkill.
Непрочитано 25.11.2007, 00:07
Jerald
Конструктор
Киев
А я на глазок прикидую
Jerald вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 05:08
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Это чем не нравится?
[Выделить все]
^C^C_leader;\\;;_n
Krieger вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 05:58
Profan
А что с ней сделает overkill?
Profan вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 06:06
Profan
Вот программа изменения ширины произвольного сегмента полилинии:
[Выделить все]
  ;**************** lw_width.lsp *********************************
  ;  Изменение начальной и конечной ширины
  ;  произвольного сегмента полилинии.
  ;  Автор  Евгений Елпанов.
(defun C:LW_WIDTH(/ ENDWIDTH GR LW PAR STARTWIDTH)
(vl-load-com)
(vla-StartUndoMark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(setq lw(entsel "\n Выберите нужный сегмент в полилинии. "))
(if(and lw(=(cdr(assoc 0(entget(car lw)))) "LWPOLYLINE"))
(progn(setq par(vlax-curve-getParamAtPoint(car lw)
(vlax-curve-getClosestPointTo(car lw)(cadr lw)))
 lw(vlax-ename->vla-object(car lw)))
(princ "\n Задайте ширину начала сегмента.\t")
(vla-GetWidth lw(fix par) 'StartWidth 'EndWidth)
(while(and(setq gr(grread 5))(=(car gr) 5))
(vla-SetWidth lw(fix par)
(setq StartWidth(*(distance(cadr gr)
(vlax-curve-getClosestPointTo lw(cadr gr))) 2.))EndWidth))
(if(=(car gr) 2)(vla-SetWidth lw(fix par)
(setq StartWidth(atof(strcat(princ(vl-list->string(cdr gr)))
(getstring)))) EndWidth))
(princ "\n Задайте ширину конца сегмента.\t")
(vla-SetWidth lw(fix par) StartWidth(*(distance(cadr gr)
(vlax-curve-getClosestPointTo lw(cadr gr))) 2.)))
(if(=(car gr) 2)(vla-SetWidth lw(fix par) StartWidth
(atof(strcat(princ(vl-list->string(cdr gr)))(getstring))))))
(princ "\n Ничего не выбрано или объект не полилиния.\t"))
(vla-EndUndoMark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(princ)
Почему-то VVA не захотел включить ее в свой пакет программ для работы с полилинией.
Profan вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 15:15
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Ну так возьмите инсталятор. Там экзешник с пакетом, который я у себя в конторе использую, сырой, правда, все руки не дойдут до ума довести. Программировать не надо. Заодно сможете им масштаб отображения контролировать.
Непрочитано 26.11.2007, 12:48
Hans667
сети
SPb
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Так, ладно.
а на последущие версии ничего похожего нет?
Hans667 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 14:49
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Не-а. С нового года буду серьезно заниматься.
Хочу забабахать туда менеджер слоев, всякую хрень для CAD-менеджерства типа пользовательских конвертеров и шаблонов слоев и свойств, упрощенную быструю выборку типа "1) выделить рамкой все, 2) выбросить из выделения все размеры, 3) а теперь оставим только вертикальные линии", средства для централизованной настройки и так далее.
Непрочитано 27.11.2007, 09:21
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
У меня все проще: просто блок вставляю с соответствующим масштабом...
Тип файла: dwg
DWG 2000
стрелка.dwg (36.1 Кб, 20543 просмотров)
Yura вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 10:27
misht
градостроительство
С-Пб
а в Download-ах выкладывали неплохую динамическую стрелку, я ей пользуюсь, если быстро нада...
misht вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 20:24 Стрелка- невидимка
XYZ
Moscow
Yura, в ACAD-2007 ни чего не вижу. Стрелка- невидимка.
XYZ вне форума
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как можно рисовать мультилинией для кювета(те _|_|_|_|_|_) ESA AutoCAD 14 21.02.2008 12:00
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? mmmx Программирование 7 13.07.2006 10:13
