Пропадает текст в _mleader
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Пропадает текст в _mleader
Непрочитано 28.05.2019, 10:09 #1
tujn08
[Выделить все]
(setq txt ""
end_lst
("КВБбШнг-LS 4x2,5" "ByLayer")
	(foreach x end_lst
		(setq txt (strcat (nth 0 x) " \n" txt))
(command "_mleader" crd_x (list (+ (nth 0 crd_x) 20) (+ (nth 1 crd_x) 50)) txt nil)
получается так:
КВБбШнг-LS 4x2,5
КВБбШнг-LS 4x2,5
КВБбШнг-LS 4x2,5
КВБбШнг-LS 4x2,5
КВБбШнг-LS 4x2,5
КВБбШнг-LS 4x2,5
КВБбШнг-LS 4x2,5
КВБбШн
или КВБбШнг-LS 4x
что не так?
----- добавлено через ~16 мин. -----
провел эксперименты - вижу что, некое ограничение на длину текста есть.
помогает только, если текст заполнять после вставки выноски- интересно...
Непрочитано 28.05.2019, 13:55
Семёныч
Хрень какую-то выложил, прости Господи, и с интересом неудомевает.
Что ещё за crd_x?
Семёныч вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 14:12
Сергей812
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
подозреваю, это намек - что не надо использовать командные методы без острой на то необходимости)
Сергей812 вне форума
Как просуммировать текст с видового экрана в пространстве листа при помощи лиспа megabeton LISP 2 31.01.2017 11:43
Как в "Компасе" вставлять текст без форматирования HYPERBALLOiD Компас 4 31.03.2016 12:28
СПДС 10 CS. пропадает текст выноски и маркера при наведении курсора doctorraz ПО от CSoft 3 27.11.2015 06:47
Пропадает текст при разном наборе Fonts CHILD_11 AutoCAD 13 31.01.2012 17:44
