Каков модуль упругости болтов 10.9?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каков модуль упругости болтов 10.9?
Непрочитано 14.08.2019, 16:18 1 | #1
Engineer_dyslexic
Ницца
Доброго времени суток. Пытаюсь за моделировать в ANSYS болтовое соединение.
На мой взгляд логично было бы использовать разные материалы для фасонки (С345) и болтов (40х вроде).
Но модуль упругости, если я правильно понял 2,1 и 2,14 на 10 в 5 МПа для них соответственно, не большая разница получается.
Так же у меня есть результаты испытаний там есть предел текучести (условный) 1105МПа и удлинение 15,8 % и временное сопротивление 1160 МПа.
я могу пересчитать модуль упругости по этим данным и имеет ли это смысл?
и какой нормативный модуль упругости для болтов класса прочности 10.9?
Непрочитано 14.08.2019, 16:32
eilukha
Сообщение от kirill_krikunov Посмотреть сообщение
условный
- он кривоват.
ANSYS
- так делайте сразу в нелине и задавайте диаграмму деформирования материалов.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 07:06
Bull
модуль упругости от увеличения прочности не меняется. Вернее меняется, но ничтожно. Модуль упругости для всех сталей примерно одинаков, независимо от метода термообработки.
Уже который раз упругость приравнивается к прочности на инженерных форумах. Это РАЗНЫЕ характеристики. Если по прочности можно достигнуть многократной разности в зависимости от марки и ТО, то упругость что у сырой Ст3, что у какой-нибудь Х12МФ с 62 единиц твердости будет одинакова.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 09:13
ZVV
Харьков, Украина
Нормативного модуля упругости для болтов класса прочности 10.9 нет.
Не можете.
Где вы увидели в этой теме приравнивание упругости к прочности?
ZVV вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 09:35
Bull
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А какой ещё вывод после вопроса об упругости болтов 10.9, когда:
упругость что у сырой Ст3, что у какой-нибудь Х12МФ с 62 единиц твердости будет одинакова [вернее разница ничтожна].
К тому же потом идет вопрос о расчете упругости через известные данные о пределах прочности (текучести и сопротивления, конечно, но не суть).
ЗЫ Если конечно автору важна эта ничтожная разница по каким-то причинам, то прошу прощения.
Последний раз редактировалось Bull, 15.08.2019 в 09:43.
Bull вне форума
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е Павел114 SCAD 30 06.12.2022 04:11
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Как корректно задать модуль упругости монолитной железобетонной балки-стенки в ЛИРЕ (СКАДе, и пр. МКЭ комплексах) с учетом требований СП 52-103-2007? gdenisn Расчетные программы 32 13.11.2018 10:58
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 116 31.03.2017 12:32
