На сайт необходимо вывести график в координатах Y и X, исходные данные которого вычисляются с помощью программы написанной в Mathcad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > На сайт необходимо вывести график в координатах Y и X, исходные данные которого вычисляются с помощью программы написанной в Mathcad
Старый 31.08.2019, 19:51 #1
Izumjuri
На сайт необходимо вывести график в координатах Y и X, исходные данные которого вычисляются с помощью программы написанной в Mathcad и которая будет находится в файле на моём компьютере. С сайта посетитель вводит свои исходные числовые данные, которые поступают в мой компьютер, там обрабатываются с помощью указанной программы и обратно возвращаются на сайт в виде графика. Как это можно организовать? Я, получал смутную информацию о том, что так можно.
Старый 31.08.2019, 23:01
Tamerlan_MZO
JavaScript не подходит?
Tamerlan_MZO вне форума
Старый 01.09.2019, 01:14
trir
не надо так делать
trir вне форума
Старый 07.10.2019, 19:25
NikolayKotov
Сообщение от Izumjuri Посмотреть сообщение
Забиваете в эксель в один столбец координаты по Х (столбец А)
в другой координаты по Y (Столбец B)
Далее такая формула в стобце C A1&","&B1 (разделитель целой и дробной части значений в столбцах А и B - точка)
Размножаем формулу, копируем столбец C
Заходим в автокад и вводим комманду _PLine. Тыкаем мышкой в командную строку и вставляем скопированные в память значения ctrl+V.
Все - график относительно мировой системы координат построен
NikolayKotov вне форума
Старый 08.10.2019, 08:27
Boxa
КЖ; C#
Izumjuri, я поддержу trir, не надо так делать.
Считать и выводить графики нужно прямо на сервере, без примочек в виде маткада и прочего на домашнем компутере.
Boxa вне форума
Старый 08.10.2019, 10:15
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
JavaScript как раз то скорее всего не подойдет, т.к. человек скорее всего собирается в маткаде расчеты организовывать и получать за это деньги.
А JavaScript не позволит особо сделать закрытую систему вычислений, нужно добавлять либо пост запросы либо еще чего то, чтобы скрыть вычисления.
Но собсно ТС, по хорошему ты должен понять, что в web-e предлагаемая тобой система не работает...
ВЕрнее, организовать можно но это костыли...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 08.10.2019, 10:23
trir
$9000 USD
trir вне форума
Старый 08.10.2019, 10:28
Boxa
КЖ; C#
JavaScript как раз то скорее всего не подойдет...
Подойдет. Node.js.
Boxa вне форума
Старый 08.10.2019, 13:28
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Ну раз упомянули Node, то предложу вариант в виде Python для серверной части и JavaScript для пользовательской. Под Python можно использовать фреймворки Django или Flask для организации серверной части, включая API, дальше строится API для приема запроса/отправки, а страницу ввода данных и результата отображения на JavaScript AJAX, построение можно делать в простом виде на Google Charts или, если сложные рисунки, D3.
frostyfrost вне форума
Старый 08.10.2019, 15:10
Бахил
Царицын
Offtop: Да всё проще. Заходишь на Хабр и тебе за 3000р делают.
Бахил вне форума
Старый 08.10.2019, 18:24
DEM
YngIngKllr
За 3000 руб, там только посмотрят ТЗ.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
С помощью какой программы вычисляются объемы земляных масс? AlexsandrBoiko Прочее. Программное обеспечение 1 15.10.2012 13:07
Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента? Двоечник Основания и фундаменты 2 19.01.2012 20:25
Исходные данные в excel - набор чертежей (VB.net) Bart .NET 25 01.12.2009 13:39
Где хранятся данные о координатах отображения вюпорта, и как их программно изменить? Red Nova Программирование 9 03.04.2008 09:24
