Ремонт деформационых швов
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Пенопласт вставляют в качестве несъёмной опалубки, если грубо. Половинку забетонируют, приставят пеноплест и бетонируют вторую половинку. Так получается расстояние между половинками, которое может "дышать" в зависимости от температуры и осадок.
При ремонте этот пенопласт не очень-то нужен на мой взгляд. Если конечно, бетонировать шов не надо - может, там сколы с полшва. Для ремонт надо знать какие задачи стоят перед швом: водонепроницаемость, теплоизоляция, просто чтобы красиво было или ещё что-то. |
Выяснить не получится, докуменатции нет, ответственных за эксплуатацию здания нет, а если и есть, они не строители - не знают. Скорее всего он выполняет функции водонепроницаемости и теплоизоляции. Можете инфу по ремонту таких узлов.
Осадочный он, температурный, или шов бетонирования знать необходимо. От этого зависит всё.
Фото можно? Разные фото по всей его высоте. Что внутри него было видно? Шов разрезает всё здание по высоте? Включая фундамент? Можно хотя бы схематичный план помещения с расположением всех швов? |
https://ibb.co/k6mcXHt
https://ibb.co/FqFqkt0 https://ibb.co/7n0sC6W ----- добавлено через 22 сек. ----- Цитата:
Всё же похож на температурный или осадочный.
Кстати, ниже он тоже идёт в углублении. Если кирпичи не крошатся и вообще в нормальном состоянии, то можно просто выдавить туда эластичные герметик типа MasterSeal NP 474, Sikaflex Construction+ или подобный (но такой, который рассчитан на воду, мороз, деформации и прочие условия). Пердварительно кирпичи хорошо зачистить от пыли и слабого поверхностного слоя. Глубина материала должна быть где-то в 1-1,5 раза больше ширины. При этом весь материал должен не торчать с поверхности. То есть примерно так: материал должен начинаться на глубине в 2 ширины шва, и заканчиваться на глубине 0,5 ширины шва. Чтобы герметик не заливался слишком глубоко можно предварительно затолкать туда уплотняющий шнур. Он же и утепление обеспечит. Сам шов должен иметь ширину от 1 до 4-5 см. Снаружи красоту ремонтируйте как хотите, но если плитка, то делайте вертикальный шов между ними по шву. Чтобы не была одна плитка приклеена и справа и слева от шва. Если кирпичи слабые и крошатся, то придётся их раздолбить и заменить бетонным столбом 10х10 см, например. С арматурой и анкеровкой в соседние кирпичи. И герметик делать уже между бетонными столбами. Если этого не сделать, то герметик просто отколится со слоем кирпича и получится трещина в 1 мм от шва. |
По каким нормативам или рекомендациям проводить ремонт сварных швов? | Pafka880 | Металлические конструкции | 5 | 14.02.2019 17:20 |
Ремонт швов кирпичной кладки | Владимир Вячеславович | Технология и организация строительства | 2 | 14.08.2013 15:00 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Ищу серию на ремонт межпанельных швов | Доманская Кира | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.01.2012 17:07 |
Ремонт швов крупнопанельных зданий | Arslan | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.05.2005 11:49 |
