Какой максимальный угол загиба арматуры А400?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой максимальный угол загиба арматуры А400?
Непрочитано 13.12.2019, 16:28 #1
Shleyden
Добрый день!
Граждане, помогите разобраться, пожалуйста, относительно требований по загибу арматуры класса А400.
В СП70 (табл. 10.4) написано, что максимальный угол загиба 180 градусов
В Руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций (приложение 1) написано, что угол загиба в холодном состоянии для класса АIII - 90 градусов
Со времен строительной практики помню, что грузоподъемные петли нельзя делать из А3 как раз по той причине, что загиб больше чем на 90 градусов приводит к микротрещинам и последующему разрушению арматуры, она лопается.
Где правда?
Непрочитано 14.12.2019, 00:01
_line
UA
Важным параметром является именно диаметр оправки, гарантирующий отсутствие появления микротрещин или достижения крайними волокнами площадки текучести, а также не допускающий смятия бетона.
Значения в Руководстве указаны для испытания арматуры на изгиб в холодном состоянии (угол загиба и соответствующая ему оправка), а не для применения в конструкциях. Из А400С гнут торцевые "П"-шки для плит перекрытий, у них угол как раз 180.
Петли делают из А240С потому, что относительное удлинение при разрыве у этой арматуры большее в 1.5 раза, чем у А400С. Проще говоря, А240С больше тянется и более живучая при рывках .
//ГОСТ 34028-2016 п.5.7 или ДСТУ 3760:2019 п.6.1.6
Последний раз редактировалось _line, 14.12.2019 в 00:12.
_line вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2019, 09:38
Shleyden
_line, спасибо большое!
Shleyden вне форума
Диаметр загиба периодической арматуры А500С (ГОСТ 34028) в хомутах, лапках и крюках Nik1992 Железобетонные конструкции 23 23.11.2020 14:34
Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры? Nik1992 Железобетонные конструкции 34 12.07.2017 07:29
Почему арматура класса А240 стоит дороже арматуры классов А400 и А500С? imnew01 Железобетонные конструкции 4 26.02.2016 14:16
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
