Количество кабелей в одном вводе
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Количество кабелей в одном вводе
Непрочитано 31.01.2020, 08:23 #1
4at
Добрый день.
Ситуация такая:
Взрывоопасная зона В-1г, В-1а. Цепи системы искробезопасные.
Для соединения применяются коробки полиэстеровые IP65, Exe.
В одну коробку должно заходить, например, 14 кабелей типа РК75, МКЭШ
Вопрос!
Можно ли в один кабельный ввод Exe ввести несколько кабелей в металлорукаве (2-4 шт.), либо нужно вводить один кабель один ввод.
Заказчик требует один ввод один кабель, ссылаясь на ПУЭ (конкретно не указывает пункт).
В ПУЭ не нашел ничего по этому поводу конкретного...
Как же правильно?И где это описано?
Спасибо
Последний раз редактировалось 4at, 31.01.2020 в 08:41.
Непрочитано 31.01.2020, 09:26
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от 4at Посмотреть сообщение
Заказчик прав.
Взрывозащита обеспечивается в том числе и конструкцией СЕРТИФИЦИРОВАННОГО кабельного ввода, которая предусматривает ввод только ОДНОГО кабеля, только в этом случае гарантируется взрывозащита. (то что цепи ia сути дела не меняет, промка такое решение не пропустит)
При вводе нескольких кабелей через один кабельный ввод Ex уплотнение выполнить невозможно.
Берите коробку большего типоразмера с большим количеством вводов.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 10:24
Дмитррр
НЛО
Взрывоопасная зона В-1г, В-1а. в металлорукаве
Тут ещё надо посмотреть что за рукав такой и можно ли его самого применять там.
Поищите лучше что-нибудь такое: https://ikotek.prom.ua/p940347696-pl...lnyj-vvod.html
Правда, не знаю, есть ли ограничения на расстояние между кабелями для таких случаев.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2020, 12:38
4at
А можно какие-нибудь пункты из нормативных документов?
а то получается философский вопрос и можно по разному рассуждать
4at вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 12:52
Jоhnny
М.О.
Я считаю что самое главное чтобы ввод был герметичный, а сколько там кабелей это не имеет значение, тем более что они сигнальные, тем более если там нет 220. Только вот я бы не стал брать металлорукав, а прокладывал бы в стальных трубах с локализационной способностью, у ДКС есть такие вещи, там и коробки, и уплотнители, и контргайки. А по-хорошему конечно лучше каждый кабель на свой ввод.
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 31.01.2020 в 12:58.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 13:23
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
каким образом для нескольких кабелей в один ввод?
Мастерская СПДС
Непрочитано 31.01.2020, 13:37
Так, например?
Непрочитано 31.01.2020, 13:50
doctorraz
электрик
Волгоград
Так, например?
и Ех сертификат на "это" есть?
Мастерская СПДС
Непрочитано 31.01.2020, 14:29
Jоhnny
М.О.
Если в одну трубу лезут два кабеля, то они также и вылезут из неё в коробку. ПУЭ не запрещает в одной трубе прокладывать несколько кабелей, с ограничениями которые я привёл выше.
https://www.dkc.ru/ru/catalog/961/
Там вон даже коробки уже с готовыми клеммниками, и сертификат у них естественно имеется
Тип файла: pdf -upload-iblock-5d7-5d7f2669ada0125f18da8c4ed6f35371.pdf (1.23 Мб, 292 просмотров)
Тип файла: pdf -upload-iblock-f44-f44e0d1905b950ff91941f8e009a78c3.pdf (4.32 Мб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось Jоhnny, 31.01.2020 в 14:39.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 14:46
Дмитррр
НЛО
Есть вообще вот такие штуки: https://www.roxtec.com/ua/izdeliya/r...d-roxtec-s-ex/
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.01.2020, 14:49
Jоhnny
М.О.
Жутко дорогие, один раз такие закладывал, ценник в у.е. был, это году в 2010 было. Да, и это не для ввода в коробку, это для ввода силовых кабелей в помещение например.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 31.01.2020 в 15:25.
Jоhnny вне форума
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Есть ли поле считающее количество листов в группе подшивки? Zets AutoCAD 12 01.08.2016 13:37
Фигуры - сводим в таблицу (полилинии)(получаем размер и количество) GrubDog AutoCAD 2 28.11.2012 16:41
Количество viewports в одном layout? GAP AutoCAD 2 17.01.2005 17:33
