Буфер обмена в ACADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Буфер обмена в ACADе
Непрочитано 10.08.2004, 20:21 #1
Максим Алексеевич
ПРОБЛЕМА. В некоторых файлах не могу вставить объекты скопированные из тогоже файла
Непрочитано 10.08.2004, 20:34
Garbag
Ничего не понял - если можно поподробнее
НО проблема "множить" объекты часто встает если вы работаете не в "ГОЛОМ АКАДЕ" а в каком-то приложении - создатели приложения просто напросто запрещают такую операцию.
Garbag вне форума
vk
сисадмин
Самара
А об версиях АКАДа, Винды и конечно же об НЕвставляемых объектах и способе копирования/вставки народ должон догадацца сам :?:
Может курсор во время вставки в командной строке обретаецца...?
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2004, 20:51
Максим Алексеевич
Вот именно чужой файл. А можно ли отменить такой запрет?.
Например такая же фигня была в файлах обчерченых в RACDе. Лечилась удалением всех Layoutов. Проверено на всех ACADах (начиная с 2000i, deskTop'ах, 2002, 2004, 2005) и виндах 2000, 98, xp
Максим Алексеевич вне форума
Непрочитано 10.08.2004, 21:00
vk
сисадмин
Самара
Понятно что дело тёмно... А замыльте проблемный файл или фрагмент его с устойчивым проявлением глюка. Может что то и придумаецца.
vk вне форума
Непрочитано 10.08.2004, 22:03
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
А при открытии не появляется сообщение о наличии VBA-макроса? Только эта ерунда может полностью автономно "жить" и запускаться из DWG-файла. Также возможно что в файле есть "постоянные" реакторы, но срабатывать они могут только если у вас подгружается какая то функция на VisualLISP или Arx в которой прописана реакция на определенные события. Отмыльте и мне, любопытно...
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 10.08.2004, 22:24
{Smirnoff}
Рига
В общем то на наличие реакторов можете проверить сами. Наберите в командной строке сначала (vl-load-com), потом (vlr-reactors), если в ответ "вывалится" список типа ((:VLR-Object-Reactor #<VLR-Object-Reactor>) (:VLR-Editor-Reactor #<VLR-Editor-Reactor>))
значит "суслики" есть. Потом можно вычислить и реагирующие функции и в каких прложениях они живут (если конечно желаете). Мы у себя сможем вычислить только названия реагирующих функций, но понять откуда они у вас работают не в силах...
Непрочитано 10.08.2004, 22:28
vk
сисадмин
Самара
При открытии в "голом" АКАДе появляется сообщение о невозможности отобразить прокси-графику. Всего тридцать-с-чем-то объектов. Если именно они не копируются - то дело практически тухлое. Нужна их "родная" софтина.
vk вне форума
Непрочитано 11.08.2004, 00:29
Все-таки придется перечерчивать. Всем СПАСИБО за помощь.
Непрочитано 11.08.2004, 09:32
Pilot
Проектировщик свиноводство
Если я правильно понял, то объекты копируются в буфер, а потом вставляются в чертеж (тот же или другой - не важно), но этого НЕ получается.
Редко, но сталкивался с такой проблемой. Выходил из положения посредством _insert, а потом удалял все лишнее.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2004, 11:21
Максим Алексеевич
А что это за команда _isert?
Непрочитано 11.08.2004, 11:31
Pilot
Oops!! _insert конечно!
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2004, 12:26
Максим Алексеевич
Ура!!! Ура!!! Ура!!! (радостно прыгая вокруг компьютера) Все получилось!!!. Вставил проблемный файл в новый как блок а потом его разбил. И все получилось. Водимо прокси объекты при данной операции просто ингнорируются. Всем кто СПАСИБО за помощь!!!
Непрочитано 11.08.2004, 14:46
Pilot
Лучше вставлять с разбиением в процессе вставки. Тогда не придется "пургенить" паразитные и не нужные, но очень громоздкие блоки.
Pilot вне форума
Непрочитано 11.08.2004, 21:08
Garbag
Сообщение от Максим Алексеевич
Ну ВАМ повезло, что за софтина то? - интересно даже
А вообще схема работы м.б. такая:
копируете нужный Вам файл (это можно сколько угодно) - а потом в него вставляете все что необходимо - удачи
Garbag вне форума
