MicroFe -слоистое основание
ЧЕБОКСАРЫ
ЧЕБОКСАРЫ
Вопрос в следующем:слоистое основание состоит из трех частей (имеется линза из песка) в то же самое время состоит из 4-х слоев-грунт задается нелинейный.Кол-во итераций-10 точность 0,001-ВРЕМЯ РАСЧЕТА=39305сек=10.9часа. ИТЕРАЦИОНЫЙ ПРОЦЕСС НЕ СОШЕЛСЯ. пишет как всегда-увеличте кол-во итераций или уменшить точность. и наконец вопрос СКОЛЬКО ВЗЯТЬ ИТЕРАЦИЙ И ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТА.
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Ярославль
![]() Совет - эксперементируйте с грубой сеткой - 2х2 например, считать гораздо быстрее будет. з.ы. Лично я забил на это новшество (слоистое основание) и пользуюсь альтернативным вариантом - шаманство с коэффициентами постели С1, С2. ![]()
всё гениальное - просто |
работаю на работе Регистрация: 21.08.2006
JENY,
В том числе из-за проблем с длительностью расчета и тебуемыми ресурсами машины при расчетах со слоистым основанием. Так что если версия не раньше 2006г, то нужно поставить нужную галку в стандартах при запуске на расчет. |
msv79, почему забил? Я только заметил что даже заниженный коэффициент постели дает результаты более приемлимые. А как посчитаешь со слоистым основанием ту же плиту, и глянешь армирование - невольно вырывается "о боже мой! они убили кенни!"
![]() 2DTab Спасибо, а вот еще: слоистое основание желательно задавать до границы сжимаемой толщи, или можно забабахать на сколько возможно? |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Толщину грунта лучше ограничивать в рамках сжимаемой толщи или даже меньше (где-нибудь половину), я обычно стараюсь больше 10 м не задавать, если стоит задача реально посчитать армирование, а не осадки...
Не сходится нелинейный расчет - считайте линейно, все таки эта программа (как ее аналоги) еще не заточена под большие нелинейные задачи. В общем, все в ваших руках, а слоистое основание - все таки довольно удобный инструмент |
ЧЕБОКСАРЫ
вроде посчитала -НО- не совсем понятен пртоколо результата, а именно в протоколе показаны результаты только по 1 комбинации(собственный вес) хотя в задачи есть еще и другие нагружения. и второе при армировании плит перекрытия не доступно армирование по РСУ. ВОТ УЖ С ЭТИМ СТАЛКИВАЮСЬ ВПЕРВЫЕ. так что помогайте господа!
![]() JENY , армирование по РСУ бывает недоступно если был произведен нелинейный расчет. Считайте линейно и будет вам щастье.
всё гениальное - просто Последний раз редактировалось msv79, 12.12.2007 в 08:42. Причина: special for JENY |
Ярославль
Рекомендую стараться делать только линейные расчеты (по возможности конечно). К нелинейным задачам обращаться лишь тогда, когда Pср>R. |
Слоистые основания в MicroFE | Sage | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 31.05.2007 11:49 |
MicroFE - нужен совет. | karma | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 23.05.2007 22:01 |
Моделирование каркасов в MicroFE: CLPL vs RIGI. | Dmitry S.K. | Расчетные программы | 12 | 19.01.2007 09:36 |
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 | DDlis | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 13.11.2006 15:21 |
Упругое основание в Starke | Санчес | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 09.10.2006 15:56 |
