DwgRuLispLib: Модификация ename-представлений примитивов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Библиотека функций > DwgRuLispLib: Модификация ename-представлений примитивов
Непрочитано 07.12.2007, 00:06 #1
[Выделить все]
;;; * Библиотека DWGruLispLib Copyright ©2007  DWGru Programmers Group
;;; * _dwgru-ent-modify-autoregen
;;; * 06/12/2007 Версия 0003. Внесены исправление Alaspher: исправлена
;;;	опечатка последнего параметра; изменен порядок определения
;;;	допустимости изменения dxf-кода.
;;; * 06/12/2007 Версия 0002. Кулик Алексей aka kpblc : введен флаг
;;;	опциональности обновления примитива. Исключены обработки таблиц (не
;;;	всегда корректно срабатывали, особенно на вертикальных решениях).
;;;	Исключена обработка 100-й группы как служебной.
;;; * 03/12/2007 Версия 0001.  Сергей Зуев   (ShaggyDoc)
;;; В качестве основы взяты функции ruCAD
(defun _dwgru-ent-modify-autoregen (ent       bit       value     ent_regen
                                    /         ent_list  new_dxf   old_dxf
;;;    Функция модификации указанного бита примитива
;;;    Параметры вызова:
;;;	entity	- примитив, полученный через (entsel), (entlast) etc
;;;	bit	- dxf-код, значение которого надо установить
;;;	value	- новое значение
;;;	regen	- выполнять или нет регенерацию примитива сразу. t/ nil
;;;    Примеры вызова:
;;;    Возвращаемое значение:
;;;	примитив с модифицированным dxf-списком. Примитив перерисовывается в
;;; зависимости от значения ключа ext_regen
(_dwgru-ent-modify (entlast) 8 "0" t)	; перенести последний примитив на слой 0
(_dwgru-ent-modify (entsel) 62 10 nil)	; установить выбранному примитиву цвет 10
  (if
    (and
      (setq ent (_dwgru-conv-ent-to-ename ent))
      (not (or (member bit '(-1 0 5 100)) ;_ есть и другие DXF-коды, ковыряться в которых не надо
               (member (strcase (cdr (assoc 0 (setq ent_list (entget ent)))))
                       '("STYLE" "DIMSTYLE" "LAYER")
                       ) ;_ end of member
               (equal (setq new_dxf (cons bit
                                          (if (and (= bit 62) (= (type value) 'str))
                                            (if (= (strcase value) "BYLAYER")
                                              256
                                              0
                                              ) ;_ end of if
                                            value
                                            ) ;_ end of if
                                          ) ;_ end of cons
                            ) ;_ end of setq
                      (setq old_dxf (assoc bit ent_list))
                      ) ;_ end of equal
               ) ;_ end of or
           ) ;_ end of not
      ) ;_ end of and
     (if (entmod (if old_dxf
                   (subst new_dxf old_dxf ent_list)
                   (append ent_list (list new_dxf))
                   ) ;_ end of if
                 ) ;_ end of entmod
       (if ent_regen
         (entupd ent)
         (redraw ent)
         ) ;_ end of if
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of if
  ent
  ) ;_ end of defun
Внесены исправления Alasper
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.12.2007 в 13:02.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 00:08
[Выделить все]
;;; * 06/12/2007 Версия 0002. Кулик Алексей aka kpblc : выполняется модификация примитива
;;;	с гарантированным его обновлением.
(defun _dwgru-ent-modify (ent bit value / ent_list old_dxf new_dxf)
;;;    Функция модификации указанного бита примитива с гарантированным обновлением
;;; примитива.
;;; 	Используемые функции библиотеки:
;;; _dwgru-ent-modify-autoregen
  ;|    Примеры вызова:
(_dwgru-ent-modify (entlast) 8 "0")	; перенести последний примитив на слой 0
(_dwgru-ent-modify (entsel) 62 10)	; установить выбранному примитиву цвет 10
;;;	примитив с модифицированным dxf-списком. Примитив автоматически
;;; перерисовывается.
  (_dwgru-ent-modify-autoregen ent bit value t)
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.12.2007 в 09:21.
Непрочитано 07.12.2007, 08:28
ShaggyDoc
А зачем вставляешь
Это же было в паре мест, для примера.
Предполагаем, что снизу вверх вставляются комментарии корректоров, например (условно)
;;; * 07/12/2007 Кулик Алексей aka kpblc - исправлены ошибки (и т.п.)
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 09:15
VVA
Инженер LISP
И еще в заголовках поменять _dwgru-string-align на истинное название функции
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 09:16
Как зачем? Автор исходника кто? Праально, Сергей Зуев, он же ShaggyDoc. Функция-то ruCAD'овская фактически, с минимумом переделок, которые носят чисто косметический характер.
Тем не менее комментарии подправил
> VVA : исправил. Сорри.
Добавлено: Вот блин, привык к своему стилю комментирования, мозги никак не перестроить
Непрочитано 07.12.2007, 11:12
Alaspher
e•burg
Немного подредактировал основную функцию.
Мой вариант:
[Выделить все]
(defun _dwgru-ent-modify-autoregen (ent bit value ent_regen / ent_list new_dxf old_dxf)
 (if (and (setq ent (_dwgru-conv-ent-to-ename ent))
                                                256
                                                0
                                               value
   (if ent_regen
    (entupd ent)
    (redraw ent)
 ent
В основном, для упрощения добавления исключений. Кроме того, в оригинале есть опечатка - не соответствует имя последнего аргумента при объявлении и при использовании.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 13:55
Исправления внесены.
DwgRuLispLib: Преобразование указателя на примитив в ename Кулик Алексей aka kpblc Библиотека функций 1 27.12.2007 13:30
