Как определить расчетную длину частей металлической дымовой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить расчетную длину частей металлической дымовой трубы
Непрочитано 19.03.2020, 15:00 #1
Ypadimoyastena
Инженер - проектировщик
Рыбинск
Необходимо выполнить расчет дымовой трубы. Труба 920х10 высотой 25 метров. Само несущая без оттяжек. По предельной гибкости немного не проходит. В нижней части трубы до высоты 2.5 метра устанавливаются ребра жесткости. Хочу задать трубу в расчете двумя частями, нижняя с увеличенной жесткостью за счет ребер, выше сама труба. Сомневаюсь как правильно задать коэффициенты расчетной длинны для этих частей
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 16:06
Ypadimoyastena
Рыбинск
Схема трубы
Тип файла: pdf 1.pdf (30.5 Кб, 78 просмотров)
Ypadimoyastena вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 17:38
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Ypadimoyastena Посмотреть сообщение
А там, что приведенный относительный эксцентриситет mef<20? Если нет, то понятие предельной гибкости для трубы не применимо в принципе.
Впрочем, даже если mef <20, то коэффициент расчётной длины Мю=1,12 - это учтено?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 09:10
Ypadimoyastena
Рыбинск
Почему понятие предельной гибкости не применимо? Рассчитываю трубу просто как консольную стойку. По СП коэф.расчетной длины Мю=2 получается.
Может подскажите где почитать про это. В СП16 не нашел
Непрочитано 20.03.2020, 09:34
1 | #5
olf_
негодяй со стажем
Табл.30 СП 16.13330.2017, крайняя правая
olf_ вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 10:08
1 | #6
IBZ
Расчетчик МК
Пункт 9.2.2 СП 16.13330.2017 предписывает в случае mef > 20 выполнять расчёт как для изгибаемого элемента, где понятия предельной гибкости нет. Зато есть условие предельного прогиба.
Не получается - ссылку уже привели.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 10:36
wvovanw
а СП 43.13330.2012 раздел 9.3 что говорит?
wvovanw вне форума
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы Sерж Металлические конструкции 53 17.06.2020 16:11
Требуется разработка конструктива металлической дымовой трубы и фундамента hook Поиск исполнителей 3 05.05.2016 17:02
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Расчет дымовой металлической трубы на оттяжках вручную vpn20 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2009 11:17
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
