Необходимость в легкосбрасываемых конструкциях в помещении установки нагрева термомасла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Необходимость в легкосбрасываемых конструкциях в помещении установки нагрева термомасла
Непрочитано 07.04.2020, 15:54 #1
StudentSTI
Добрый день! В производственном цехе имеется встроенное помещение с котлом нагрева термомасла (котел газовый). Категория цеха по взрывопожароопасности В. Согласно СП 56.13330.2011 "Производственные здания" если категория В, значит нигде легкосбрасываемые конструкции не предусматриваются. Должно ли встроенное помещение иметь легкосбрасываемые конструкции? Если да, то на какую нормативную документацию можно сослаться?
Непрочитано 07.04.2020, 16:05
1 | 1 #2
wvovanw
см. СП4.13130.2013 и СП89.13330.2016
wvovanw вне форума
Установка перегородки в помещении общего пользования S 14.9 м^2 nikitka777 Организация проектирования и оформление документации 5 09.11.2012 20:59
В каком номративном документе указано о необходимости установки не менее 3 ИП в каждом помещении DikBuble Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.02.2012 10:34
Необходимость установки противопожарных дверей при выходе на лестницу С3 Шандор Архитектура 5 13.01.2012 18:50
Необходимость установки связей. Maxim.Ch Конструкции зданий и сооружений 19 15.12.2011 06:52
Наружная установка. Необходимость стенового ограждения. Андрей85 Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2010 08:32
